Как правильно поставить стены под перекрытия с уже заданной расстановкой осей
Проявите инициативу. Раз вам не рассказали об этом на лекции, расставьте стены так, как обычно поступают матёрые архитекторы, то есть как попало. Для изюминки, ну чтобы вас заметил преподаватель желательно снаружи здания.
Псков
В заголовке- как поставить стены под (существующее? В смысле уже запроектированное?) перекрытие... В посте " Как расположить под стены оси". Оси уже заданы, что значит как их расположить? |
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? | Сергулька515 | Архитектура | 7 | 09.08.2018 15:25 |
Как правильно создать модель плоской монолитной плиты перекрытия. Общее решение. | egr-bkn | Расчетные программы | 1 | 22.05.2018 13:25 |
Построение модели в Autocad architecture (узел стыковки стены и перекрытия) | Protreck | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 24.04.2016 22:32 |
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? | Qbera | Железобетонные конструкции | 11 | 19.07.2013 10:06 |
несущие стены под монолитную плиту перекрытия | Max_N | Железобетонные конструкции | 22 | 20.05.2008 13:52 |
