Момент, передаваемый на простенок от плиты лоджии консольной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Момент, передаваемый на простенок от плиты лоджии консольной
Непрочитано 11.08.2020, 14:26 #1
Tatyana___1
Как грамотно учесть влияние консольного опирания плиты лоджии при расчете несущей способности простенка под плитой?
Как найти эксцентриситет?
https://wampi.ru/image/R6hX4Wx
Непрочитано 15.08.2020, 03:37
Baumann
homo soveticus
Если исходить из условия монолитности стены: 250+250+120(утеплитель)=620; 620/2=310-ось центра тяжести стены. Центр площадки опирания плиты - 120/2=60. Отсюда плечо момента (эксцентриситет) - 310-60=250. Требует уточнения только толщина утеплителя, необозначенная на чертеже. Момент есть произведение силы на плечо, остаётся только определить силу.
Пс. Странно, что до сих пор не ответили, может от удивления не отошли..
Noblesse oblige
Последний раз редактировалось Baumann, 15.08.2020 в 11:37.
Baumann вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 11:35
Tyhig
СП 15 п. 7.29
Изгибающие моменты от внецентренного приложения нагрузки учитываются только от нагрузок, приложенных в пределах рассматриваемого этажа. Помимо вертикальных усилий следует учитывать изгибающие моменты, возникающие от температурных воздействий.
Не имею опыта в каменных конструкциях. Почему так могу предположить, что момент за пределами этажа постепенно передаётся на поперечные стены к низу. Видимо без этих поперечных стен кладку вести нельзя, несмотря, на отсутствие запретов в СП.
Рискну предположить, что в данном случае плита передаст момент на нижний простенок в пределах нижнего этажа.
Что такое эксцентриситет от плиты непонятно. Плита будет передавать опорный момент согласно расчёту. При этом момент от пролёта будет в разы больше момента от консоли, а консоль будет этот момент в узле уменьшать. Этот момент можно увидеть в кэ стен возле узла. Можно прикидывать величину момента из эксцентриситета и величины нагрузок, просто будет большая погрешность от геометрии и т.п. Подозреваю ,что влияние момента на кладку будет небольшим для расчёта простенка на внецентренное сжатие.
При наличии 2-3 этажей сверху, узел будет заделкой (по слухам и, думаю, это можно точно посчитать). При последнем этаже податливым, при покрытии шарниром.
В данной конструкции будет невозможно заанкеровать верхнюю арматуру перекрытий. Согласно Пособию к СНиП 2003 года гнутая деталь не поместиться в плиту. спасти может толщина стены и малый диаметр арматуры. Но и при этом надо рассматривать влияние окон и подоконных частей стен на анкеровку арматуры.
А поскольку дом кирпичный, то делать шарнир в узле опирания плиты я бы не стал.
Кирпичные здания очень чувствительных в фундаментам. При этом современные застройщики стремятся экономить именно на фундаментах. Нужна политическая воля ГИПа и гл. конструктора и очень точный расчёт с несколькими расчётными схемами. Предлагаю рассматривать в расчёте в том числе и незначительное разуплотнение грунта под углами здания при протечке канализации или соседних строительных работах... Считаю, что нормальным будет коэффициент запас более 1,5 по неравномерности осадки и предельным осадкам. При этом нельзя лениться и обязательно выравнивать напряжения под подошвой лент. Желательно плитный фундамент, а ещё желательней сваи.
Разумеется должны быть диафрагмы, поперечные стены и т.п.
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.08.2020 в 11:54.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 17:45
Baumann
homo soveticus
"Как найти эксцентриситет?"
----- добавлено через 56 сек. -----
Воистину, пути неисповедимы..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Помогите определить тип плиты перекрытия лоджии DmitryGostev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.11.2018 21:36
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Скажите пожалуйста формулу, что бы посчитать полный момент инерции ребристой плиты!! amaryliss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 07.03.2012 13:34
