Коллеги привет,
На моих наушниках треснула деталь соединяющая дугу с чашками. Стою перед выбором: заклеить эпоксидкой с армированием стеклотканью, либо изготовить деталь по образцу. По изготовлению детали возникли вопросы: 1. Из какого материала делать? Алюминий, пластик, эпоксидка с наполнителем? Деталь нагруженная, тонкостенная, толщина стенки 1.5...2.0 мм. 2. Какая технология? Горячее литье, холодное литье, фрезерование, fdm, sls? 3. Где можно сделать недорогое лазерное сканирование? На выходе несшитые облака точек, сошью сам. Точность 0.1...0.2 мм на 100 мм. Размер модели 70х30х10 мм. 4. Где можно недорого изготовить по моей модели изделие? Например фрезеровкой или аддитивными технологиями? Недорого означает 2000...3000 рублей за две детали включая материалы. |
Если ваш опыт будет удачным, поделитесь, коллега. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 19.08.2020 в 09:59. |
Кочетков Андрей, модель наушников? И что именно треснуло?
Sony 1000xm2
https://www.e-katalog.ru/SONY-WH-1000XM2.htm Деталь - продолжение дуги, нижняя часть дуги, к которой крепится чашка. Объвёл её на скрине. Я видел spare parts на ebay, это дорого для неизвестного мне качества. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Быстро не нужно. Особо качественно тоже, с точки зрения допусков и шероховатости. Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 18.08.2020 в 09:16. |
3D печать или будет сильно толще, или не обеспечит прочности. Литье, в принципе, будет в районе указаной суммы за отливку, но нужна мастер модель и форма, а это еще тысяч 30 сверху )
ИМХО, лучше попытаться склеить, или искать на вторичке такие же нерабочие в качестве донора. А можно фото повреждения? |
Пластик. Или они алюминиевые у тебя?
Для литья пластика - металл или пластик. Подойдет и сама сломаная деталь. Это два куска силикона. Но это, опять же, для пластика. Если деталь алюминиевая, то там другой коленкор. Тогда, возможно, проще отфрезеровать. |
Исходная деталь пластик.
Но шикарный пластик. Высокая твёрдость, как у эпоксидки. Те изделия из пластика которые печатаются на домашних принтерах из проволоки, треснут по моим ощущениям моментально. Поэтому в своих влажных фантазиях я конечно вижу новое изделие из алюминия))) Но вероятно просто усилю сломанную деталь стеклотканью снаружи, а внутри залью эпоксидкой с фибронапоолнителем, пустив провода в кембрике. Солид спасибо ещё раз! Фото выложу. |
Клею придётся работать в условиях растяжения при небольшой площади склеиваемых поверхностей.
К тому цианоакриллат твёрдый и хрупкий, а склеиваемый пластик непонятного состава, будет ли держать этот клей - большой вопрос, но в этом есть сомнения. В любом случае спасибо за вариант. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Фоточки Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 18.08.2020 в 10:51. |
на АВИТО предлагают эти детали за 350 рублей. Искал по фразе: Запчасти для наушников Sony (крепление чашек). ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.08.2020 в 11:27. |
Это коромысло.
Нужная мне деталь находится выше к дужке оголовья. См. фото выше. На авито я смотрел, вроде нет того что нужно. Воо, вторая фотка похожа на то что нужно, спасибо! Пойду ещё поковыряю авиту Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 18.08.2020 в 11:29. |
Может пообщаться с продавцом?
Судя по объявлению он их делает на 3D-принтере, значит достаточно образца.
ЗЫ: Это не реклама. Переклеивали утюги с прочей быт.техникой. Единственное, клеевое соединение боится воды и кривых рук. ЗЫ2: Прочность клеевого соединения зависит от усилия прижима в первые 5-7 секунд. |
Я бы рискнул склеить для начала. Деталь, скорее всего, не силовая, внутри обычно проходит металлическая дуга оголовья.
![]() Сейчас любой цвет можно подобрать
Модель исчезает при приближении в 3d orbit. | Учусь как могу | AutoCAD | 7 | 10.02.2014 16:08 |
Получение размеров детали Inventor из 3D Модели Autocad | ZZZRF413 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 09.06.2013 16:48 |
SolidWorks сборка из детали сохранением тел. | ETCartman | SolidWorks | 3 | 31.01.2012 11:28 |
Технология получения несквозной(!) винтовой канавки в детали | Creator | Машиностроение | 65 | 18.06.2011 23:06 |
Как создать "классический" чертёж с тремя проекциями, имея 3D модель детали? | qBot | AutoCAD | 14 | 01.12.2009 00:20 |
