Устройство откоса подготовки под фундаментную плиты (Проблема !)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Устройство откоса подготовки под фундаментную плиты (Проблема !)
Непрочитано 25.08.2020, 13:56 #1
nekiJay
Добрый день , выполняем работы по устройству фундаментной плиты , включая подготовку . Попался такой вот проект в котором существует длинный 45 градусный откос песок и слой щебня . На практике щебень под таким углом вообще не ложиться на сухой утрамбованный вручную песок , скатывается вниз , в литературе строительной пишут что угол естественного откоса щебня 35 градусов . Заказчик требует выполнение строго по проекту и еще ссылается на то что он должен быть утрамбован до нужного коэффициента вместе с песком . Строительство ведется в стесненных условиях и работы по трамбовки возможны только вручную или виброплитой ручной .
Может кто подскажет как действовать в такой ситуации по личному опыту или ссылки на умную литературу , чтобы уйти от щебня с таким коэффициентом уплотнения ! Заранее всем благодарности !
ID:	229476  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.08.2020, 19:40
| 1 #2
Menelay
проектирую мосты
Проектировщик - д.....к. Требуйте ПОС с подробным описанием производства данной работы
или пробуйте пересогласовать на ступенчатую подошву с раздельным бетонированием и обратной засыпкой
Offtop: что такое "пионерная фундаментная плита"?!
Menelay вне форума
Непрочитано 25.08.2020, 21:57
Tyhig
Всё так.
Производство работ строго по проекту формально невозможно. Пишите рекламацию на КЖ и ПОС.
Ну и из интереса решить неразрешимое (так делать нельзя).
Если проверяющий вас понимает и этак примет и нет сил или желания бороться, то можете попробовать так:
1)
уплотняете основание;
укладываете 300 мм песка откоса и уплотняете;
проливаете цементным молоком по песку;
сразу же по раствору укладываете 200 мм щебня (по откосу слоя толщиной 300 мм);
проливаете жидким раствором это щебень и доской формируете нужную вам форму откоса (по идее получится подобие бетона и это нечто при обилии раствора будет явно прочнее просто уплотнённого щебня);
ждёте пока отвердеет раствор в слое щебня (3 часа);
далее сразу выполняете армированную бетонную подготовку с ускорителем набора прочности на высоту имеющегося откоса ( 300 мм), арматуру выпустить в рабочий шов и гнуть на время производства работ для обеспечения дальнейшего доступа;
ждете набора прочности бетонной подготовки хотя бы 10% (1 день из 7)
далее повторяете этот цикл много раз пока не доберетесь до нужной отметки.
Видимо около 1,5 недели займут работы. Многодельно, дорого, изменены материалы проекта, на грани неприёмки.
или так:
2)
Сначала выполняете ж.б. плиту под откос в деревянной опалубке;
по ней по низу мажете ц.п. стяжку;
по стяжке на специальные клеевые кляммеры клеите г.и.;
снова деревянная опалубка для подготовки ;
сверху подготовку временно крепите к рабочему шву самой же ж.б. плиты., скажем за арматуру;
далее традиционная обратная засыпка с послойным уплотнением.
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.08.2020, 23:03
v.psk
Псков
С сохранением проектных решений - вижу только вариант выполнения подушки с нормальным (более пологим) уклоном, а затем планировка откоса по проекту. Думаю незачем выполнять не оплачиваемую работу.
Надо менять проектные решения - заложить более пологий угол, возможно не выполнять щебеночный слой, перепад сделать в теле бетонной подготовки, а не плиты, или например использовать фбс.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.08.2020, 11:36
nekiJay
Пионерная плита , это плита выполненная на более высокой высотной отметке ...подразумевается что этот участок будет выполнен вперед основного объёма . К сожалению времени на требования подробного описания этой работы в ПОС уже нет . Ступенчатое бетонирование займет очень много времени ...
nekiJay вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 12:25
Podpolie
Пишите, вызывайте, пускай рисуют технологию.
Бабские, пардон женские фамилии в штампе? У меня такие клоунессы загнали канализацию ф200мм на глубину 7 метров в суперводонос из гравелистого песка на контакте с водоупором и глазами хлопают на объекте, а еще 1.5м копать что бы домкраты под прокол воткнуть. Корячились в бытовке и сделали решение - надо забить ларсен (вот открытие), а девушки деньги мне кто даст если у Вас ПОС только для того что бы на нем селедку разделывать и там трубы с забиркой нарисованы. А ну ка за свой счет рисуйте станцию подкачки)))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2020, 12:58
nekiJay
Женские , женские ...)
Пионерная фундаментная плита это фундаментная плита которая залита вперед основного объёма и расположена на более высоком высотном уровне , предполагается чоо сначало котлован откапывается на отметку этой фундаментной плиты , она заливается а потом выполняются работы по устройству пониженной части фундаментной плиты . Ступенчатое бетонирование очень невыгодно по трудозатратам и времени уйдет много , по той же временной причине не можем требовать проект с описание производства такой работы ...
nekiJay вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 13:57
kosiacc
Сообщение от nekiJay Посмотреть сообщение
Совсем не обязательно. Это может быть и основной обЪем. Например заливается такая плита, в нее закрепляется распорная система котлована а потом делается разработка грунта на бермах и заливка оставшегося небольшого обьема фундамента.
kosiacc вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 14:24
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Пишите заказчику, что фундамент не соответствует нормативным документам. Будет быковать чёркните маляву в ваш ГАСК, пусть проверит имеет ли проект проверку экспертизы.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2020, 07:54
nekiJay
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Проект прошел Госэкспертизу )
nekiJay вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 10:00
Гамадрил Гималайский
А можно нижнюю грань плиты не делать под уклоном, а выполнить в месте перехода фундаментной плиты с одной отметки на другую просто вертикальную стенку толщиной 1200мм , а пазуху котлована засыпать щебенкой, или бетоном В7,5 залить, или песком засыпать и уплотнить?
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 10:05
v.psk
Псков
Гамадрил Гималайский, по проекту нельзя. Менять проект уже предлагали.
v.psk на форуме
Непрочитано 27.08.2020, 10:23
Ну если очень хочется, то можно
Непрочитано 28.08.2020, 08:44
kosiacc
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Товарищ говорит о том что там все дружно рогами упёрлись и даже обсуждать не хотят проблему, а требуют "как по проекту". Узел то простой, встречается часто. Какой там такой сокральный смысл щебня не ясно. Особенно радует фраза "уплотнённый щебень" До чего уплотнённый?
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
kosiacc вне форума
Непрочитано 28.08.2020, 08:48
kosiacc
Это не вопрос экспертизы. Как то вы очень странно представляете себе выдачу положительного заключения. В экспертизе в стадии П всего лишь общие конструктивные решения, там этого узла нет и в помине.
kosiacc вне форума
Непрочитано 28.08.2020, 08:49
v.psk
Псков
kosiacc, я примерно об этом в #4 и написал, ТС не ответил.
v.psk на форуме
Как правильно приложить нагрузку от стальных конструкций ангара к фундаментной плите, не моделируя сам каркас shuvaligator SCAD 14 29.08.2016 17:18
Возможно ли применение бетонной подготовки в виде плиты под ленточный фундамент? amicum Железобетонные конструкции 4 02.03.2016 18:58
Устройство откоса внутри здания stas_org Технология и организация строительства 5 13.11.2013 19:57
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
