Расстояние в болтовых соединениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расстояние в болтовых соединениях
Непрочитано 05.11.2020, 16:32 #1
Nonameovich
Добрый день!
Возникла заминка в понимании правильности определения "Расстояние от центра отверстия для болта до края элемента" по СП 16.13330.2017. Если брать в пример соединение, которое я прилагаю, то какое расстояние параллельно оси нижнего пояса фермы: поперек усилия или вдоль усилия?
Непрочитано 05.11.2020, 19:09
Tyhig
Offtop: Nonameovich,
лишняя нижняя пластина и болты
завышено количество болтов в прогоне
скорее всего не выполнены овальные отверстия в прогонах
не указан уклон пояса
прогон не раскреплён на опоре от кручения
Почему там нижний пояс ? Это перекрытие или площадки в ферме ?
Не рекомендую данный узел так как в местах крепления раскосов может выпучить стенки. Но в других местах может быть и нормально.
Рекомендую стальной хомут из 2 половинок с резиновыми прокладками.
Последний раз редактировалось Tyhig, 05.11.2020 в 19:17.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 09:00
wvovanw
Сообщение от Nonameovich Посмотреть сообщение
В каком элементе возникают усилия и куда они направлены, от этого и исходите.
ps^ на схеме не понятно какое расстояние вас интересует.
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 09:48
Бармаглотище
КМ, КМД
Это крепление прогона. Поэтому и рассматривать надо усилия в прогоне.
ТС, если в прогонах есть осевое усилие (N), то 40 вдоль усилия, 30 поперек. Если нет - то все поперек.
Бармаглотище вне форума
Порядок установки гровера, шайбы и гайки в болтовых соединениях sktelekom Технология и организация строительства 1 17.03.2020 04:53
Почему при болтовых соединениях запрещается чтобы болт имел резьбу на всю длину? brahitoz Металлические конструкции 29 13.07.2018 16:35
Применение гровера в болтовых соединениях оцинкованных ЛСТК. dyr Металлические конструкции 1 22.07.2017 13:44
Расстояние в болтовых соединениях Bekman Конструкции зданий и сооружений 6 13.09.2012 11:36
Учет уменьшения сечения профиля при болтовых соединениях в Лире. avonder Лира / Лира-САПР 8 27.06.2012 14:59
