Количество болтов или шпилек в фланцевом соединении трубопроводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Количество болтов или шпилек в фланцевом соединении трубопроводов
Непрочитано 16.02.2021, 11:23 #1
nikone53
Есть подрядчик на объекте, который на фланец с 16-ю отверстиями установил ответный фланец на 8 отверстий, соответственно установлено только 4 болта (остальные не совпали). В какой нормативной документации можно найти требования, согласно которым необходимо в каждом отверстии устанавливать болт/шпильку. Желательно ТНПА Республики Беларусь.
Ферма "Молодечно" количество болтов между ребрами жесткости Doger75 Металлические конструкции 47 26.05.2018 19:13
Максимально допустимое количество болтов в соединении Tyhig Деревянные конструкции 2 27.02.2018 12:04
Помогите рассчитать узел-----определить расчетное количество болтов xamelione25 Деревянные конструкции 3 14.02.2018 20:21
Смысл использования двух гаек на болт во фланцевом соединении Velkin Металлические конструкции 25 19.04.2013 01:11
Можно ли поставить толстую шайбу во фланцевом соединении? Kosyak Металлические конструкции 7 04.10.2012 09:31
