Проблема с отображением пространства модели в видовом экране при печати или переводе в PDF
Файл замусорен, ну да ладно (после нормальной чистки и сохранения в формате 2007 - падение в 10 раз; формат 2018 - 11,5 раз). Попробуй снять галку "Plot paperspace last"
По поводу замусоренности: странно, я пользуюсь командой "_purge" и у меня после чистки 100 Кб разница, т.е. не особо уменьшилось в весе. Файл сохраняет всегда в 2007 версии. Может я что то не знаю. Буду признателен, если просветите и по этому вопросу. ----- добавлено через ~3 мин. ----- VitalyAF, не понял вопрос. Вы имеете ввиду что в пространстве модели чертеж повернут, а в ВЭ листа он горизонтально? Если это, то по мне так это удобно, надо только ВЭ повернуть в листе и все, готово. |
----- добавлено через 43 сек. ----- Если я правильно понял, это план земельного участка, его особо не покрутишь. А вот сделать аннотативные подписи - запросто.
Ок. Почитаю. Спасибо.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Алексей, можете сказать сколько после очистки весит файл. У меня 4361 Кб. Видимо я не догоняю как правильно чистить, вроде всё почитал. Но не помогает. |
Дык в #2 сказал
![]() Цитата:
----- добавлено через 32 сек. ----- Значит не все ![]()
Я про то, что можно пользовательскую UCS создать и работать в ней ортогонально!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.05.2021 в 18:48. |
дороги Регистрация: 12.07.2019
подскажите пожалуйста как исправить настройку экспорта в ПДФ, так чтобы не возникало следующей проблемы
в пространстве модели есть огромная подложка, в которой множество текстовых объектов с масками в пространстве листа ограничивается определенная область но при экспорте в пдф за границей видового экрана выгружаются маски текстов, которых естественно не видно из-за ограничения пространства модели эти маски становятся видны при переходе в режим редактирования в Adobe Acrobat |
данная переменная
получается отвечает за отображение комментариев по умолчанию (примерно то, о чем написано здесь: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121610&page=2 я изменил её и на 0 - то всё также в моём же случае проблема состоит в том, что рамки все равно появляются при экспорте в пдф их видно когда переходишь в режим редактирования в Adobe Acrobat это мешает программам для проверки машиночитаемого текста получается что эти рамки заграждают текст в штампе и не дают этой программе автоматически проверить содержание ячеек на данный момент пытаюсь решить через прогон через более современную версию автокада пока не могу, надо существенно обрезать информацию из файла но постараюсь выложить позже |
Вес Линий (Lineweight) - проблема отображения и печати | sokkol | AutoCAD | 13 | 03.08.2020 09:13 |
Проблема с цветом подложки при печати ПДФ-файла из лэйаута | KonGo | AutoCAD | 8 | 30.06.2020 18:15 |
Масштабирование пространства модели в видовом окне листа | valdemar1987 | AutoCAD | 6 | 13.09.2019 20:35 |
Проблема с корпоративными настройками печати при печати из MagiCAD 2011.11/Ru и Project Studio CS Электрика 9.1/Ru | Alex_GSP | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 06.11.2015 16:23 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
