Как правильно сформулировать пункт о противопожарных люках и пр. в проекте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно сформулировать пункт о противопожарных люках и пр. в проекте?
Непрочитано 21.06.2021, 23:10 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
В ПОКРе МКД (капитальный ремонт мягкой кровли с утеплением), в разделе КР пишу:
"Согласно п.7.7 СП 4.13130.2013, выход на кровлю с уровня пола лестничных клеток верхнего этажа предусмотрен по закреплённым стальным стремянкам через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8м. Люки ведут в кирпичные будки выхода на кровлю, оборудованные дверьми. Полотно дверей должно быть не менее, чем 0,75х1,5м. Перекрытие будок – железобетонная плита."
Эксперт в числе других замечаний написал:
"Устройство выходов на кровлю и размеры дверей будок выходов на кровлю должны быть оформлены как обоснованные проектные решения, а не как описание, как это должно быть."
Не пойму, а что, СП 4.13130.2013 - это уже не обоснование?
Прошу помощи, совета, подсказки: как описать, чтобы было "обоснованное проектное решение"?
Спасибо.
Offtop: Как у того юмориста: "Я понимаю, что чего-то не понимаю. Но чего именно не понимаю, этого я не понимаю".
Последний раз редактировалось MrBrown, 22.06.2021 в 04:58.
Непрочитано 21.06.2021, 23:32
| 1 #2
eilukha
Сообщение от MrBrown Посмотреть сообщение
Согласно Во исполнение п.7.7 СП 4.13130.2013
- так.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 23:41
1 | 1 #3
иваниваныч
Согласен с экспертом. Никогда не понимал текстовую часть, где просто переписывали формулировки СП. Напишите не "полотно дверей должно быть не менее, чем 0,75х1,5м", а, допустим, "полотно дверей 0,8х1,5 м, что соответствует требованиям СП4 п.7.7". Что должно быть эксперт и так знает, ему интересно как у Вас в проекте.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 11:45
Stierlitz
эксперт усложняет, потому что привык к другим формулировкам, так бывает
оборот
предусмотрен
вообще достаточен
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2021, 12:05
MrBrown
ПенсионЭр
иваниваныч, благодарю, весьма здравая мысль. Вероятно, эксперт и желает прочесть в проекте, как решил проектировщик, потому как:
Что должно быть, эксперт и так знает
Именно так и поступлю. Если замечание вернётся с подобной формулировкой - отпишусь здесь снова.
Спасибо за пинок.
Offtop: "Часто шаг вперёд является результатом пинка в зад".
MrBrown вне форума
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Как выполнить расчет на аварийную ситуацию для маяка, рекламного щита, флагштока? ФАХВЕРК Конструкции зданий и сооружений 10 13.01.2016 16:08
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Помогите ответить на замечание эксперта Алексей11 Конструкции зданий и сооружений 5 24.03.2014 13:02
Замечание эксперта!!!!!!!! chertegnik Прочее. Архитектура и строительство 21 10.03.2006 10:24
