Очередная тема про состав нагрузок при расчете по деформациям
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Очередная тема про состав нагрузок при расчете по деформациям
Непрочитано 20.08.2021, 23:11 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Обсуждений вопросов и споров вокруг этой темы на двг уже было много, типа "учитывать ли ветер при расчете краевых давлений", "следует ли понимать, что снег весь считается длительной нагрузкой" и т.п.
Но вроде бы во всех спорах есть компромисс что осадки следует считать с учётом действия постоянных и длительных нагрузок.
Но недавно набрел на мысль, что это как раз нигде и не прописывается. То есть указание про учет одних лишь постоянных и длительных нагрузок при расчете по деформациям есть только в СП20 и касается оно только определения прогиба перекрытий, ограниченного эстетико-психологическими требованиями. Все. Аналогичного требования про осадки основания нет. Или есть?
Непрочитано 21.08.2021, 09:25
eilukha
Или есть?
- нет. Сейчас (после изм. 3 СП 20) нет длительных вообще: из СП 20 убрали, а в нормы на конструкции не добавили. Т. е. сейчас законно считать только от полных нагрузок (без без снижения при переходе к длительным).
eilukha вне форума
Непрочитано 21.08.2021, 09:39
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Что касается прогибов и перемещений, эти указания просто перекочевали в таблицы приложений СП20, с конкретным указанием какие коэф. принимать.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 21.08.2021, 10:16
eilukha
С прогибами - да, в итоге осталось по-старому.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.08.2021, 10:29
IBZ
Расчетчик МК
Просто теперь исчез повод для бесконечных споров состоит ли снег из длительно-действующей части и кратковременной или может считаться либо кратковременной либо длительной с понижающим коэффициентом. Теперь с прогибами от снега полная определенность .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2021, 10:32
Axe-d
иллюстратор
Вот именно, осталось по-старому, а для осадок как будто никогда и не было. Из снипа в СНиП кочует фраза про то что по деформациям считать на основное сочетание без конкретики что должно входить в это сочетание при различных случаях деформации - и все. Ни в старых, ни в новых нормах, да и литературу, которую можно воспринимать как первоисточник, посмотрел - на самом деле нигде не сказано, что осадки следует считать на постоянные и длительные нагрузки
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.08.2021, 11:03
IBZ
Расчетчик МК
Вообще-то понятие "основные сочетания" вполне конкретно и не допускает двойных толкований.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2021, 11:39
Axe-d
иллюстратор
Существование понятия во множественном числе уже подразумевает несколько толкований
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.08.2021, 11:54
IBZ
Расчетчик МК
Никаких разных толкований эта формулировка не допускает. Иное дело, что для разных элементов конструкции берется сочетание, соответствующее конкретному критерию, дающему худшие значения.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2021, 12:26
Axe-d
иллюстратор
ну собсвенно я про это, а также про то, что "эти сочетания устанавливаются из анализа реальных вариантов одновременного действия различных нагрузок для рассматриваемой стадии работы конструкции или основания." Рассматривая осадку, крен и пр., какие следует учитывать варианты одновременного действия нагрузок? В СП 20 есть указания по этому поводу для вычисления прогибов. И в конструкторской среде это указание скалькировали для осадок основания, а этому подтверждения нет.
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.08.2021, 13:12
IBZ
Расчетчик МК
Это вообще немного не то. Стадии - это возведение, эксплуатация, реконструкция, ремонт.
Те, которые дают максимальные значения исследуемого фактора и относятся к основным сочетаниям.
Я не знаю, что дословно написано в нормах для расчёта фундаментов, но если там стоит ссылка к основным сочетаниям (а Вы именно это и писали ранее в посте 6), то см. выше.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 08:35
Бахил
На сколько я помню, деформации основания определяются от длительных нагрузок.
Посмотри в старом СНиПе.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 09:57
Tyhig
Есть в СП 22...
На него ссылается СП 24.
Tyhig вне форума
Указание нагрузок в программе SCAD, нормативных или расчетных... Daniyar_ceng SCAD 27 10.03.2020 09:07
Вакуум при опорожнении резервуаров при расчете покрытия надо приложить дважды? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 1 07.02.2019 11:47
Просадку считаем от нормаивных длительных нагрузок? K'TyH Основания и фундаменты 3 26.01.2018 06:08
Нагрузки от конвеера при расчете здания klinker Конструкции зданий и сооружений 3 20.06.2012 16:55
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 6 19.11.2008 09:28
