Следует ли применять мю=1,1 в снеговых мешках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Следует ли применять мю=1,1 в снеговых мешках?
Непрочитано 06.09.2021, 13:42 #1
eilukha
Имеем п. 10.3 в СП 20:
4 При расчете прогонов покрытий на снеговую равномерно распределенную нагрузку следует учесть локальную неравномерность снегоотложений введением дополнительного коэффициента мю = 1,1.
Вопросы:
  1. Означает ли это, что в зонах снеговых мешков, где распределение нагрузки неравномерное, дополнительное мю=1,1 применять не следует?
  2. Снеговые мешки от надстроек дают равномерное распределение нагрузки (в своих пределах), следует ли в таких зонах применять дополнительное мю=1,1?
Непрочитано 06.09.2021, 15:26
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Следуя тексту норм, применять k=1.1 однозначно не следует. Думаю, что и по физическому смыслу тоже, поскольку неравномерности уже учтены и, видимо, с запасом, перекрывающим указанные 10%.
Здесь ситуация спорная: c одной стороны формально делать так должны, поскольку нагрузку здесь нам предписывают принимать равномерной, а с другой - де факто она неравномерная, поскольку получается как и в мешках в результате сдувания-надувания. При этом неравномерность, видимо, меньше, чем для классических мешков по причине намного большего огибания ветром малых препятствий, что приводит к некоторому (неполному) выравниванию снега. При этом физической равномерности здесь достичь мало-реально, а предлагаемая нормами равномерность есть не более, чем условность. Резюме: если не хотим в этом случае использовать k=1,1, то тогда только запрос авторам .
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2021, 15:29
eilukha
Спасибо!
eilukha вне форума
Что значит «минимальный катет сварного шва kf следует принимать по расчету»? eilukha Металлические конструкции 7 30.05.2021 08:41
Следует ли учитывать в расчёте более 4 кранов? eilukha Конструкции зданий и сооружений 0 09.12.2020 12:05
Какой объём аммиачной селитры в специальных мешках (биг-бэгах) можно хранить в одном здании? FeliXXX+ Прочее. Отраслевые разделы 9 21.06.2017 09:59
Единицы измерения в проектировании. Какие можно применять, а какие нельзя? FRAER Организация проектирования и оформление документации 38 09.09.2013 09:19
Можно ли применять обычную битумную мастику для приклеивания гидростеклоизола? maks_ПГС Технология и организация строительства 4 18.07.2012 09:31
