Выдержат ли плиты пк кирпичные перегородки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдержат ли плиты пк кирпичные перегородки
Непрочитано 12.09.2021, 14:24 #1
allwbg
Добрый день, товарищи. Вопрос заключается в следующем – имеется второй мансардный этаж в доме, внутренние перегородки на котором для лучшей шумоизоляции есть большое желание выстроить из полнотелого кирпича, но есть сомнения, не будут ли плиты работать на пределе..
Исходные данные : плиты пк 52-12-8 220 мм высотой , по ним планирую сделать выравнивающую стяжку из пескобетона, толщина которой составит от 1 до 4 см. Затем согласно плану выстроить перегородки в полкирпича , а где ванная комната , в кирпич толщиной. Соответственно, штукатурка с двух сторон и чистовая стяжка в 5 см. Наибольшее опасение вызывает плита, по которой пойдет самая высокая перегородка (высотой 3 м, длиной 4 м) , поскольку с одной стороны эта плита опирается на перемычку, выравнивающая стяжка именно по этой плите по закону подлости как раз 4 см ( всего в итоге с чистовой 9 см) , и сама перегородка с одной стороны на несущую опирается буквально сантиметров 10 , а с другой стороны не доходит до края плиты примерно метр. Швы зачеканены, на этом из плюсов все.. Короче говоря, основных вопросов 3 :
1) Выдержит ли плита, разделяющая комнаты, стяжку общей толщиной 9 см и кирпичную стенку высотой 3 м
2) Выдержит ли нагрузки перемычка, на которую опирается эта плита ( 5ПБ30-37-П)
3) Выдержат ли плиты 2 стены толщиной в кирпич в ванной . Тут стены высотой от 1 м. до 2.7, расположены недалеко от края плит и сами стены идут поперек плиты, а не вдоль, поэтому есть надежда, что так сделать можно.
Картинки для иллюстрации, перегородки с дверными проемами обозначил досками для наглядности. Большое спасибо за конструктивные ответы.
ID:	240628  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 этаж .jpg
ID:	240629  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240630  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	240631  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось allwbg, 13.09.2021 в 20:23.
Непрочитано 13.09.2021, 09:44
v.psk
Псков
Сообщение от allwbg Посмотреть сообщение
сантиметр стяжки и трудновыполнимо и ненадежно (отскочит, не наберет прочность итп) я бы ориентировался на толщину от 2.5см.
и в пол кирпича то боязно если плиты - "8" по НС... Тем более , что как правило у сан. помещений в плитах пробивают ребра для прохода инж. сетей.
Прибавьте к весу еще и отделку (как правило керамическую плитку, или штукатурку под покраску)
Вам нужно обратиться в ПИ или исполнителю, со схемами раскладки плит, привязками стен итд
нагрузки от перегородок в пролетной части плит? на плане не ясно.... опять же стойки от кровли передают нагрузку куда?
Специалист учтет все конструктивные особенности
+ добавьте картинки лучше сюда, через "расширенный режим"
v.psk вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 10:09
иваниваныч
Откуда взялась стяжка 9 см? Или Вы собрались делать чистовую, потом еще выравнивающую? Делают сразу в один слой все от 25 мм до 40 мм, как написал v.psk. Или плиты настолько криво положены? Тогда лучше сначала выровнять легкими материалами.
По звукоизоляции кирпичная перегородка 120 мм проигрывает ГКЛ на каркасе с прокладкой минваты внутри. В мокрых помещениях ГКЛ можно заменить на ЦСП.
Зачем нужны перегородки из кирпича 250 мм в ванной? Из спортивного интереса: выдержит плита или нет?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 11:40
allwbg
Стойки кровли передают нагрузки на несущую стену, на нее же опирается перемычка на первом фото. фундамент прямоугольник, и посередине несущая стена, на которую опираются одной стороной все плиты.
Как перегородки расположены относительно плит видно на всех фото и плане, в приложении схема раскладки плит.
Это все понятно, но такие вещи я предпочитаю обсуждать не с исполнителями, а специалистами, мне при поиске в гугле очень понравилось здесь обсуждение похожих вопросов, люди высказываются аргументированно.. Если кто то на коммерческой основе готов это все просчитать, буду только рад
пирог : до 4 см выравнивающая, затем звукоизоляция 5 см и сверху чистовая 5
только мб по высоким частотам, низкие лучше гасит масса, физику не обманешь
ну да, дом же для спорта строится.. вообще уже склоняюсь к щелевому 2 НФ , что то напрягает..
allwbg вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 12:00
иваниваныч
Что за звукоизоляция? Звукоизоляционный материал укладывают непосредственно на плиту (обычно какой-нибудь рулонный шуманет), сверху делают плавающую стяжку и полы. Такой пирог для жилья вполне достаточен, вторая стяжка лишняя.
У Вас будет оборудование, производящее низкочастотный шум? Для стандартного жилья, опять же, перегородки из ГКЛ/ГВЛ вполне справляются. Это же Ваш собственный дом, в конце концов, пьяных оргий с Рамштайном можно не опасаться.
Похоже, что Вы сами создаете себе лишние проблемы, пытаясь достичь идеальной звукоизоляции. Но тут, извиняюсь, надо выбирать между бюджетом (и уже построенным зданием) и мечтой.
Непрочитано 13.09.2021, 12:46
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Перемычка на фото 5ПБ 30-37 понесет 3800 кг/м, а с двух плит опирающихся на нее 5,2*1,13=5900 кг/м. 1,13=0,3т/м2(вес плиты)+0,8т/м2(нагрузка). Получаем перегруз. Также сомнения вызывает поризованный блок под перемычкой, думаю треснет.
Полы заливать лучше по-комнатно. Не надо заливать полностью, а потом перегородки ставить - потеряете в шумоизоляции, шаги в соседнем помещении или падение предметов будут ощутимо слышны.
с этим полностью согласен.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 13:34
allwbg
звукоизоляция что то вроде Rockwool Акустик Баттс , собственно под нее и планировал выравнивание. Но вот сейчас читаю Ваше сообщение и
и думаю, что , наверное , будет достаточно грубые перепады выровнять песком, затем постелить шумку и сверху чистовую стяжку.
А вот это прямо расстраивает. Вроде как кирпичная кладка над перемычкой должна способствовать распределению нагрузки ? Еще усугубляется все тем, что на эту же перемычку частью ляжет участок монолитного перекрытия, к которому будет примыкать лестница, на схеме в приложении. Неужели не выдержит ? За поризованный блок сильно не переживаю, поротерм 25 , должен держать, да и перемычка конструкционная..
Из низкочастотных стиралка, ну и когда кто то в душе моется, не сильно хочется слышать. Гкл в дом прямо очень сильно не хочется тащить, максимум вентиляционный короб где-нибудь, очень я его не люблю.. Вы правы, пытаюсь достичь идеала, или , скорее, приемлемого уровня компромиссов.
allwbg вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 14:35
1 | #8
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Перемычка у вас несущая, что никак не исключает ее перегруза. Кирпичная кладка перераспределяет усилия если ее высота больше проема. У вас 3 или 4 ряда, так что вся нагрузка на нее. За поротерм зря не переживаете. Он из-за своей ячеистой структуры на смятие очень плохо работает.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 16:22
1 | #9
DS1974
Используйте ГВЛ тогда, более практичный и технологичный материал.
По звукоизоляции есть хорошие подборки решений для ориентирования:
полы - https://www.acoustic.ru/zvukoizolyaciya_pola/
перегородки - https://www.acoustic.ru/zvukoizolyaciya_peregorodok/. Полистайте, ваш случай там наверняка есть. Будет понятнее что и как сделать, и сколько это будет в килограммах и деньгах
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 22:12
allwbg
DS1974Спасибо, полезные ссылки, уже кое что почерпнул.
Считаете, перегородки из щелевого 2нф не пройдут ? Можно ли как то усилить перемычку ?
allwbg вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 23:42
1 | #11
mainevent100
На последнем фото «проблемная стена» будет стоять на плите перекрытия, которая опирается на проблемную перемычку? Тогда это действительно проблема. При несущей способности перемычки 3,8 т/м и ширине грузовой площади 5,4 м, нагрузка на плитах должна быть примерно 700 кг/м2 с учётом собственного веса, то есть около 350 кг/м2 полезной. Тяжелые перегородки в эту цифру явно не вписываются.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 09:43
1 | #12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вот уже ответили
Все можно, вопрос экономики и желания.
Трехметровая перемычка судя по фото вам не нужна, можно короче.
А тут есть прогоны по серии 1.225-2 вып.12
ПРГ 28.1.3-4АIV ширина прогонов 120 мм, т.е два прогона вместо одной перемычки. Высота чуть больше - 300 мм.
Подпереть плиты, изъять перемычку, положить опорные подушки под прогоны, смонтировать прогоны.
Но написать просто, а работа непростая.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2021, 10:24
allwbg
Как насчет подпереть плиты, демонтировать кирпичную кладку сверху перемычки, вместо них установить поверх перемычки двутавровую балку ? от перемычки до плит перекрытия 20 см есть точно.
allwbg вне форума
Непрочитано 14.09.2021, 10:40
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Во-первых двутавр надо подбирать из условия достаточной глубины опирания на него плит - это минимум 20К а лучше 25К.
Во-вторых придется полку подкреплять ребрами.
В-третьих сейчас никто на базах не хочет продавать куски, продают по 6 метров (только недавно заказчик нечто подобным занимался).
В-четвертых выйдет это дороже чем два прогона, только по материалу 10 тыс против 7 тыс (это 3 метра металла, остальные 3 метра еще плюсом к 10 тыс).
А по факту что с одним, что с другим корячиться придется. Хотя если отверстия в плитах сделать где-то 20 мм, то веревками можно поднять любые балки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.09.2021, 22:44
Pill
Есть сомнения в звукоизоляционных свойствах перегородок из полнотелого кирпича. Звукоизоляция работает не так.
Вы шутки шутите что ли? Это попросту глупо и нерационально.
Выдержат, я бы больше переживал за стены, на которые опираются эти плиты.
Pill вне форума
Выдержат ли нагрузку плиты перекрытия ПБ? York Железобетонные конструкции 15 03.06.2019 13:50
Можно ли делать кирпичные перегородки по деревянным перекрытиям? Имрам Архитектура 11 24.03.2017 11:46
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира 583012 Лира / Лира-САПР 11 21.12.2013 16:03
Выдержат ли плиты перекрытия skp-2005 Конструкции зданий и сооружений 12 08.11.2011 15:17
