Подскажите правильное сопряжение ленточного и свайно-ростверкового фундаментов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подскажите правильное сопряжение ленточного и свайно-ростверкового фундаментов.
Непрочитано 12.09.2021, 23:40 #1
Nonickname
Добрый вечер, имеется небольшой жилой дом 6*6 на ленточного фундаменте, этот дом охватывается с трёх сторон пристройкой на свайно ростверковом фундаменте.
Подскажите пожалуйста правильный ли конструктив предложил проектировщик?
Заанкерить ростверк 4 прутками 12 арматуры в старую ленту на 50-60 см, при этом проложить место примыкания фундаментов эппс для компенсации теплового расширения.
Я совсем не профессионал, но мне кажется что если арматура будет 5 см вне бетона, то она при посадке начнет просто на изгиб работать и какой тогда вообще от неё толк? Я думал может просто деформационный шов оставить, но по проекту ростверк заглублен частично в землю, но при этом лежит на 10 см ппс 14. Получится просто что часть ростверка от шва до сваи просто висит без всякой опоры, а это метр от центра сваи. Подскажите пожалуйста возможные решения.
Непрочитано 13.09.2021, 09:13
| 1 #2
иваниваныч
Чертежи фундаментов и всего дома, геология, регион строительства.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 09:30
| 2 #3
v.psk
Псков
Сообщение от Nonickname Посмотреть сообщение
логика в этом рассуждении есть
v.psk вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 10:18
Бим
пенсионер
Украина
Если пояс по сваям рассчитан как высокий ростверк, т.е. вся нагрузка передается на сваи, то ничего в этом страшного. Связь с деформационным швом здесь вроде бы никакая.
Арматура будет воспринимать тепловые расширения наравне с эппс, типа жёсткость-деформативность одинакова у них? А разность осадок, ну если будет, приведет к зависанию пристройки на этой самой арматуре, и она или прилегающая кладка это выдержат? По мне - чисто для успокоения эти мероприятия. Сложная наука эта ПГС, оттого лицезрение оттреснутых пристроек не редкость )
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 12:00
Nonickname
К сожалению геологии нету, песчаная почва дальше глина твердая с песком. Вся округа строилась с советских времен пол метра лента даже без арматуры)) но как не странно все стоят и не лопаются. Дом 1 этаж из газоблока весь, цоколь будет подниматься красным кирпичом до уровня существующего дома.
Nonickname вне форума
Непрочитано 13.09.2021, 13:20
иваниваныч
Из чего стены существующего дома? Какая длина свай? Разница отметок подошвы ростверка и подошвы фундамента существующего дома? Толщина слоя почвы? Регион строительства? Почему решили делать свайный фундамент вместо ленточного?
Offtop: Что же из всех надо клещами информацию вытягивать?
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 18:16
Nonickname
Стену существующего дома это пеноблок
Длина свай 1.5 метров регион Орловская область
Толщина слоя почвы непонятна, сантиметров 40 может, сложно назвать эту серую песочную массу почвой)
Ростверк решили потому что дешевле классической ленты, мзлф не стали потому что конские ценники на утеплители плюс мероприятия по дренажу, по подушкам показались неоправданно сложными, мечта это плита, но она невозможна из-за сильных перепадов высот по пятну застройки, примерно метр. По поводу разниц высот подошв фундаметно тоже не все однозначно, из за разниц высот существующих углов уже стоящего дома, везде по-разному, но в среднем во всех четырёх точках сопряжения нижние два прутка арматуры входят в то место где должны быть верхние пруты в существующем фундаменте. Дальше старый фундамент поднят над землей цементными блоками, а дальше красный кирпич
Вот фотоодного из примеров где будет шов. Вообще старый фундамент вылит просто в траншею без опалубки просто в ровень с землёй и далеко не факт что там вообще есть металл в нём) но как ни странно домику лет 8 и он не имея отростки и прочих необходимых вещей не потрескался.
Автор темы   Непрочитано 13.09.2021, 18:30
Nonickname
Вот фото
----- добавлено через ~20 мин. -----
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Я просто как человек далекий от теории боюсь что кусок ростверка от центра сваи до деформационного шва без какой либо связи к старому фундаменту просто отломается под весом стен, было б там 30 см я бы не парился. НО и понимаю что связыать жестко арматурой тоже нельзя)
Ребят подскажите, правильное у меня видение при работе со слоями в AutoCAD Harenko.ilya AutoCAD 10 23.08.2020 19:23
Срочно нужна помощь. Пошли трещины по плите свайно ростверкового плитного фундамента Zeliboba555 Основания и фундаменты 214 14.05.2019 17:02
Подскажите правильное оформление узла соединения частей составной балки Alexander020577 Металлические конструкции 9 16.07.2018 10:20
Обосновано ли упрощение гидроизоляции фундаментов, подскажите? б@кены4 Основания и фундаменты 48 17.03.2011 10:17
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. Prokurat Основания и фундаменты 40 05.06.2009 01:34
