Когда требуется осадочный шов по нормам?
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Старый фундамент уже осел, а новый будет оседать. Даже если у них осадка одинаковая, она по времени не одинаковая, т.е. если вы не разделите фундамент швом он при осадке вашего нового фундамента (относительно устоявшегося старого) даст трещину в этом месте. Если-бы вы строили одновременно два разных здания рядом и у них по расчёту была-бы осадка одинаковая, то можно было-бы не разделять фундамент.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Старый фундамент давно осел. Новый еще только будет. Или у Вас все на скале стоит и осадки нулевые? Плюс температурные деформации... Лучше обустроенный шов, чем стихийно появившийся. Это "логически". А так-то - длины секций, грунты, нагрузки, тип фундаментов и прочее наукообразие.
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Это я все понимаю. Про осадку старую и новую. Но фактически это в нормах то не закреплено требование.
То есть при разговоре с заказчиком я буду апелировать к опыту и здравому смыслу при обосновании шва. Длины секций маленькие, каркас сборный железобетон, температурной усадки не будет. Тип фундаментов и грунты одинаковые. Нагрузки разные в связи с разной высотой только за счет массы каркаса. Но нагрузки можно скомпенсировать большей подошвой фундамента. Сейчас поразмышляла и поняла что гипотетически у старого здания будет осадка 0 так как оно уже давно стоит и уже все осадки закончились. У нового здания добиться осадки 0 будет невозможно, следовательно неравномерная осадка будет иметь место. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Теперь второй вопрос шов в фундаменте если делать в столбчатом как это будет выглядеть? Заливать два 2.4х2.4 м рядом с расстоянием между колоннами 2.4 м. Или можно принять 1 м между колоннами и сделать несимметричные подошвы. |
А вот температурные швы нормы разрешают резать только до фундамента, а фундамент не резать. Не забудьте о взаимовлиянии фундаментов. Старые, соседние с новыми, тоже может быть потребуют усиления. Кроме того изменится их осадка, на что там это повлияет тоже посмотрите... Хотя болтать каждый могет. Делать надо. Конкретно мне лень, извините. ![]()
ближнее замкадье
Посоветуйте серию где есть поперечный шов в железобетонном промышленном здании.
Очень нужно узлы посмотреть, фундамент и покрытие. Плиты покрытия в шве выпускаются консольно? Или как там это место организуется не пойму. Или литературу где можно это посмотреть. |
Украина
Когда необходимо армирование кладки из фундаментных блоков ФБС? | Sarman | Основания и фундаменты | 21 | 31.01.2022 09:54 |
Как определить, когда болт работает на срез, когда на смятие, когда на что-либо еще? | allrather | Металлические конструкции | 36 | 15.04.2021 06:44 |
Требуется ли проведение изысканий под реконструируемый трубопровод | Dream_ | Организация проектирования и оформление документации | 5 | 28.09.2016 14:17 |
Расчет существующих конструкций по новым нормам | mazut | Обследование зданий и сооружений | 2 | 10.10.2014 10:00 |
СНиП 41-01-2003: когда была исправлена опечатка в п.8.7? | UnyqUm | Отопление | 5 | 23.06.2013 21:24 |
