Какую нагрузку вдоль оси создают шайбы DIN 137?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какую нагрузку вдоль оси создают шайбы DIN 137?
Непрочитано 19.09.2021, 12:44 #1
Петр80
Нужно рассчитать глухое винтовое соединение - металлический уголок + винт ISO 14583 + волнистая шайба под головку DIN 137B. Фиксируем металлический уголок на поверхности вертикальной плиты из полиамида. В полиамидных плитах сделаны глухие отверстия с резьбой. Периодически возникает вибрация. Хотел рассчитать на срез резьбу в полиамиде, но нигде не информации по тому какую осевую нагрузку создает DIN 137. Как в этом случае поступить?
DIN 137 выбран, так как шайбы не должны, как думаю, создавать слишком большую нагрузку, чтобы срезать полиамидную резьбу. + дешево по цене. Но хотел проверить гипотезу расчетами.
Последний раз редактировалось Петр80, 19.09.2021 в 13:10.
Проектирование кирпичного столба под ребристую монолитную плиту. Какую дополнительную нагрузку от массы балок принять? Kusnecc Железобетонные конструкции 0 23.03.2018 21:59
Какую нагрузку выдерживает стеклотекстолит кг/м2? Askerovich Прочее. Архитектура и строительство 10 25.01.2018 20:11
Какую нагрузку принять для расчета металлической перемычки? Mool Каменные и армокаменные конструкции 4 07.12.2017 03:22
при расчете конструкции пола какую нагрузку брать? Марина_D Конструкции зданий и сооружений 10 27.08.2010 11:45
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31
