Может ли давать трещины перегородки прогиб покрытия верхнего этажа?
Конструктор-Проектировщик
Подошва фундаментов выше глубины промерзания ? Фундаменты обнажены новой планировкой выемкой ?
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Плита перекрытия действительно может иметь прогиб. По требованиям проектирования в этом случае перегородки нельзя вплотную подводить под плиту перекрытия. Оставляется зазор, в который вставляется упругая прокладка например минераловатный утеплитель.
Tyhig, то есть старая 5-этажная хрущёвка вот уже несколько десятков лет каждый год пучится?
Какая-то фантастика.. Может, но преднапряжённые пустотки обычно имеют незначительный прогиб, а уж если смотреть разность прогибов при колебаниях временной нагрузки, то там должны быть десятые доли миллиметра. То есть плиты охлаждаются наружным воздухом зимой? Тоже маловероятно. Как насчёт некачественной отделки? |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Как выход из ситуации я понимаю, что нужно проштробить под потолком хотя-бы на треть перегородку и вставить гибкую изоляцию типа пенопласта. Потом заштукатурить и багет крепить исключительно к потолку, чтобы при прогибе плиты он не потрескался снова. Но это гемор ещё тот в жилой квартире.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 23.09.2021 в 09:57. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Я размышлял о подобной проблеме в домах "брежневских" серий постройки середины 70-х.
У них в перегородках деревянный каркас, а сама перегородка из материала похожего то ли на гипс, то ли на смесь шлака с вяжущим. Так вот, перегородка, оделяющая кухню от комнаты , имеет подобные трещины по периметру, а в перегородках между комнатами и комнатами и коридором такого нет. Думаю, что это деформации деревяшек в каркасе перегородки из-за изменений влажности на кухне и, соответственно, влажности деревяшек. На кухне, при готовке пищи, выделяется пар при кипении в кастрюлях и рассеивается по помещению, поднимая влажность воздуха, , несмотря на вытяжку ![]() Особенно это критично в межсезонье, когда центральное отопление еще не включено или уже выключено и в квартире холодно и достаточно немного добавить водяного пара, чтобы влажность воздуха была достаточно высокой. А летом в жару и сушь или зимой при хорошем отоплении влажность пониженная. И вот такие изменения влажности приводят к переменным деформациям и трещинам. После расшивки и разделки/заделки эти трещины через несколько месяцев появились на том же самом месте. По периметру перегородки - по бокам и сверху. Посмотрите, какая конструкция перегородки в Вашем случае.
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 23.09.2021 в 10:17. |
У нас во всех кирпично-блочных хрущовках гипсовые блоки перегородки.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
В них может быть в теле самой перегородки деревянный брусок по периметру.
надо расковырять и посмотреть.
Участник Броуновского движения. |
Из-за чего могли возникнуть трещины выше уровня плит покрытия. | pmk46 | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 21.02.2020 08:12 |
Как осуществить водоотвод с покрытия верхнего балкона? | fadeaway | Архитектура | 10 | 24.06.2019 14:29 |
Перегородки в автомойках/автосалонах и санузлах с высотой этажа 4,9м | WoodyD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 26.10.2012 20:18 |
Защита от перегрева верхнего этажа | eatokarew | Архитектура | 9 | 27.03.2009 21:46 |
Может ли ADT давать выход кода на станок с ЧПУ ? | Paul095 | Другие CAD системы | 1 | 27.11.2007 13:16 |
