Подскажите чем можно заменить не установленную (пропущенную) деталь не подсистеме фасада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите чем можно заменить не установленную (пропущенную) деталь не подсистеме фасада
Непрочитано 18.10.2021, 11:35 #1
фыва
Установили опорные кронштейны фасада "Ронсон". Утеплили фасад двумя слоями утеплителя толщ 100мм каждый. Закркпили направляющие, и только потом обнаружили, что на усиленных кронштейнах необходимо закрепить дополнительную деталь((((((. Для того чтобы ее закрепить по состоянию на сегодняшний день, необходимо демонтировать 70% площади утепления((((((. Посоветуйте, возможно ли какое-либо решение по исключению этой детали, может какое-нибуть усиление по верх утеплителя? Рисунок приложен.
Непрочитано 19.10.2021, 08:57
1 | 3 #2
Vladimir_PVA
Добрый день. В данном случае следует обратиться не на форум, а к производителю фасадной системы. Любое самовольное вмешательство в фасадную систему сделает вас крайним в случае ЧП.
А производитель с вероятностью 99.9% ответит вам, что нельзя. Так что не теряйте время и снимайте утеплитель.
Vladimir_PVA вне форума
Перегородки по системе Кнауф. Можно заменить производителя? Svkklassik Прочее. Архитектура и строительство 13 17.02.2025 07:48
Можно ли заменить 10 опорную пластинку на две толщиной 6 ? Jasmino4ka90 Металлические конструкции 41 03.05.2017 10:26
Можно заменить болтовой стык отправочных марок фермы "молодечно" на сварной? "Великий" Металлические конструкции 36 06.05.2015 17:40
Можно ли заменить узел (см. прил)? Panther Металлические конструкции 35 28.10.2014 16:15
Подскажите, где можно проковырять дополнительную дырку для вентиляции. Софир Прочее. Отраслевые разделы 9 21.07.2011 21:01
