Верхний ряд ФБС другой толщины
Извините, это в штриховке косяк. Это кирпич и утеплитель снаружи. Дело в том, что сначала у архитекторов был облицовочный слой кирпича. А позже они его убрали. А я сделала с уширенным ФБС. То есть получается кирпич 380, утеплитель 100мм, вентфасад. Когда-то мне такое решение предлагали, что верхняя ФБС толще. Но других проектов я не нашла с таким решением. Не рухнет ли стена или здание, если я сделаю так? И нужно ли уширение вообще для утеплителя? Просто они уже купили ФБС, поэтому нужно тогда их использовать все равно
Там геология левая была, стадию П делали по ней. Для запаса заложили. Ее потом делали для этого здания. Да, там ФБС 600 и 400 в основании нужно было делать Да и это пристройка к существующему зданию. Глубину заложения приняли такую же, как и у основного. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Некуда использовать ФБС шириной 600мм. Люди строят по стадии П. Знала бы, не считала бы спецификацию. Последний раз редактировалось qwerty1718, 04.11.2021 в 20:01. |
Псков
qwerty1718, вариантов устройства этого ущла множество.
В той или иной степени будет промерзание стены.... Чтобы этого избежать, можно утеплитель (эппс ниже отм. планировки) протащить ниже... Вообще по сечению кажется, что один блок и лента лишние.... Ну поставили снизу уширенный блок, на него менее широкий, ну если не хватает глубины заложения (промерзания например) - еще один. |
Они вырыли траншею уже. Поэтому уменьшение количества рядов думаю не получится. Вообще пришла геология, предлагали откорректировать. Они говорят, уже купили.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А вообще я могу просто поменять все на ФБС 400. А они нижние блоки сами пусть используют то, что есть? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Расчетная глубина промерзания -2.6м |
Псков
А почему ранее было заглубление 3 метра? Подвала нет? Может засыпать траншею непучинистым грунтом с уплотнением?... При такой глубине, кстати, траншея скорее всего должна выродиться в котлован. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А что в геологии? |
Насчет рядов блоков повторяю - люди не хотят сваи. У них нет возможности оборудование привезти на местность. В старой геологии 1м насыпного грунта. Ниже пылевытый суглиной 2м. А ниже уже тугопластичный суглинок.
Мне важно насчет свесов ФБС. Последний раз редактировалось qwerty1718, 02.11.2021 в 10:05. |
При укладке верхний ряд может выпасть на рабочих.
С пучением согласен. Но кроме него, при осадке ещё и появится реакция от сжатия грунта под выступом, что даст момент на стену ФБСок. Цитата:
В СП 15 не нашёл такой пункт, но он там есть. Поищите. Ограничивается длина консоли выступа каменной кладки.
Не думаю, что это можно к ФБС применить. Там речь о мелких блоках/кирпиче идет. |
Замена DWG TO PDF на другой PDF принтер при публикации пакета чертежей. | Paveldoc | AutoCAD | 31 | 15.09.2016 21:37 |
Отклонение не более 10% от заданной толщины стяжки | Picnic | Технология и организация строительства | 9 | 07.01.2014 20:16 |
LISP. Контур-Разрыв-Перенос в другой слой | Homo(v)sapiens | LISP | 4 | 21.09.2013 22:25 |
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой | Positron | Программирование | 6 | 10.02.2012 15:59 |
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? | olamot | Другие CAD системы | 18 | 23.11.2008 16:13 |
