Цокольный узел промздания на винтовых сваях
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
СП 24 приложение В не делает различий между типами свай, да ?
Сколько получается несущая способность по устойчивости грунтового массива ? А результаты испытаний на горизонтальную нагрузку у вас есть ? Что там ? Ещё можно забить забивные с закладными деталями и к ним приварить стальные балки ростверка. Наверное. По теме, не знаю. Не вижу выхода. Всё плохо.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.03.2022 в 21:22. |
"Короночка" заказчику и всем любителям забивать и завинчивать сталь в землю.
А не делайте "холм", если он не обязателен. Пусть будет вентилируемое все, как по I принципу (как идея) |
А я за такой фундамент. Ничего нет вечного. 10 лет простоит и нормально. А после вообще из бревен, досок и соломы будем делать. Жили не тужили, а теперь вот какой раскардаш в мире.
Утеплите так. Можно железо каким-нибудь Термафлексом обернуть, как трубы. Можно котельный шлак от угля, если есть где взять. У меня есть стальные фундаменты - причем грибки, под Хабаровском - экспериментальные))) под башни связи - вроде не сгнили пока за 12 лет. И таких полно, только без утепления на открытом воздухе.
Как выполнить фундамент на винтовых сваях | A87 | Основания и фундаменты | 7 | 22.09.2021 06:27 |
Advance Steel 2016. Как собрать расчлененный узел заново с объектом правила ? | Nursul85 | Advance Steel | 3 | 26.12.2015 10:49 |
Как правильно показать цокольный узел? Нужна помощь. | wladirom | Архитектура | 2 | 03.03.2015 08:55 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
цокольный узел каркасного здания | irrra | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 13.05.2007 18:25 |
