В каких случаях можно использовать 1,1*Rs?
Интересно было почитать.
Вопрос то спортивный ? А то сжатая зона - дело философское...
- отнюдь. Обследуемая плита не несёт по расчёту положенной по серии для неё нагрузки. Пытаюсь выяснить из каких соображений могли исходить авторы серии.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.03.2022 в 22:13. |
Это именно так. Само собой при условии кси меньше кси_р. Иначе при использовании метода ПУ легко получить опасно переармированное сечение. А так, если считать сечения по НДМ, 1.1Rs в диаграмме используется всегда при применении арматуры с условным пределом текучести.
Псков
Всегда, см. п.п. 6.2.13-14 СП63.
Я же сказал, что б не получить переармированное сечение. При использовании метода ПУ не контролируются деформации в бетоне сжатой зоны, там пользуют только расчетные сопротивления. От этого опасность хрупкого разрушения бетона сжатой зоны. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- - см. вложение #7. Последний раз редактировалось eilukha, 28.03.2022 в 22:22. |
Верно. Только при условии того, что сжатая зона бетона будет меньше граничной величины и можно использовать 1.1Rs для высокопрочных арматур. Иначе никак нельзя. А по НДМ можно.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Что-то там с пониженной деформативностью при разрыве связано (нет площадки тек. + преднапряжение). |
Что значит "всегда нельзя"? Для любых сталей нельзя превышать граничную высоту. Но в арматуре с усл. пределом текучести, при достижении Rs, напряжения все равно продолжают расти. Такова природа работы высокопрочных сталей. Поэтому такую работу можно использовать более эффективно, помножив Rs на 1.1.
Грубо можно сказать, что Rs это величина перехода от упругой к пластической работе стали. Она же является принципиальной характеристикой прочности арматуры. Но дело в том, что арматура работает в ЖБ элементе далеко за пределами упругих деформаций. Так вот 1.1Rs это условный предел упрочнения за пределами упругой работы арматуры из сталей, у которых отсутствует выраженная площадка текучести.
Можно ли использовать в качестве обсадной трубы воздуховод? | Sigrlin | Железобетонные конструкции | 0 | 28.02.2022 14:41 |
Можно ли использовать для дымохода вместе шамотный и глиняный кирпич? | РастОК | Каменные и армокаменные конструкции | 0 | 04.11.2021 15:09 |
Можно ли использовать для расчета металлического прогона многопролетную неразрезную схему? | Вопрос№385 | Металлические конструкции | 3 | 09.01.2021 22:26 |
В каких случаях можно размещять парковку вплотную к жилому зданию | из 69 квартиры | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 01.04.2009 08:15 |
