3Д полилиня/сплайн с переменной толщиной...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3Д полилиня/сплайн с переменной толщиной...
Непрочитано 11.01.2008, 14:44 #1
Дмитррр
НЛО
Поиск что-то не помог, т.к. непонятно по каким ключевым словам искать.
Господа, не подскажете как бы такое сделать?
Есть некая линия (дуга элипса, сплайн, полилиния не важно). Ей нужно придать переменную тощину(3Д). Т.е. своеобразный провод должен получится круглого сечения. И его сечение плавно меняется с одного радиуса до другого.
Автокад 2005.
Если что, камнями не кидать
Непрочитано 11.01.2008, 14:55
По-моему, невозможно такое сделать средствами "только AutoCAD". Может, MDT, INventor или SW справятся с этой задачей.
Непрочитано 11.01.2008, 14:58
В общем случае да
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 15:02
Дмитррр
НЛО
А попроще вопрос: как сделать постоянного сечения? Где-то когда-то видел это... А вот вспомнить...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 15:17
_.extrude по пути - не оно?
Непрочитано 11.01.2008, 20:47
Дима_
Продуман
Питер
Начиная с 2007 акада плавный переход вдоль заданной траектории можно делать с помощью _loft, в 2005 это гемор.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 06:52
...Господа, не подскажете как бы такое сделать?
Есть некая линия (дуга элипса, сплайн, полилиния не важно). Ей нужно придать переменную тощину(3Д)...
Полилинию с переменно толщиной сделать-то можно, достаточно указать различные значения начала и конца сегмента, а при большом количестве сегментов и получается линия с переменной толщиной.
Название: переменная толщина линии.jpg
Непрочитано 12.01.2008, 09:37
VVA
Инженер LISP
>T-Yoke
Ты забыл важное дополнение
VVA вне форума
Непрочитано 12.01.2008, 09:49
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
>T-Yoke Ты забыл важное дополнение
Я не забыл, я просто точно отвечаю на вопрос, если бы речь шла не о линии, а об объекте выдавленном (вытянутом, построенным) вдоль 3D-линии и имеющим переменное сечение, тогда мы бы об этом и рассуждали.
Хотя, я понимаю что скорее всего речь об этом и шла. Но давайте свои инженерные знания, в точных формулировках отображать. А то все наши беды от взаимоНЕпонимания.
А касаясь сути вопроса, это скорее всего решается, построением тела по промежуточным сечениям. В 2007 автокаде это уже возможно, в более ранних версиях нет.
В принципе это стандартная задача построения воздуховодов или трубных трас. Та же 3D-ось и переменное сечение.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 12.01.2008 в 10:18.
Непрочитано 12.01.2008, 11:41
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
можно и в более ранних
extude -> tapper
Кочетков Андрей вне форума
Горячие клавиши. Где "хранятся"? Artiznov AutoCAD 40 22.02.2024 11:23
как присвоить переменной индекс? paradoxvaha Программирование 5 24.07.2007 10:44
присвоение значения находящегося на листе переменной в прогр paradoxvaha Программирование 4 06.04.2007 16:49
как задать тип переменной Александер Программирование 5 17.10.2005 15:32
Autocad+Visual Basic Переменная среда Kokep Программирование 6 08.11.2004 12:29
