Как выполнить стык видимых стропил в коньке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как выполнить стык видимых стропил в коньке
Непрочитано 26.04.2022, 08:48 #1
DiMAGA
Добрый день, кто может подсказать, как можно соединить видимые стропила в стык в коньке, чтобы это не испортило внешний вид?
Непрочитано 26.04.2022, 09:35
иваниваныч
Сообщение от DiMAGA Посмотреть сообщение
Смотря что Вы вкладываете в это понятие. По мне - аккуратно выполненная накладка внешний вид не испортит. И схемку бы приложили...
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2022, 14:04
DiMAGA
Схема простая, дом из бруса, хотят открытые видимые стропила, в коньке будут врезаться в брус. Был опыт - делали в пол дерева запиливали друг с другом, а в данном случае длина не позволяет так запилиться, только стыковать торец к торцу. Как это сделать красиво, пока не могу придумать
DiMAGA вне форума
Непрочитано 26.04.2022, 14:57
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Встык будет глаз резать. плотно пригнанные никогда не видел, специалистов все меньше. Делать врезку в верхнее бревно (если прочность ригеля обеспечивается при этом) как вариант.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 11:20
Обормотя
проектировщик
Вологда
о_О А кто будет смотреть на эту красоту сверху над коньком сквозь кровельное покрытие? Стыковать торец в торец иногда вообще не желательно. Можете между торцами оставить зазор 1 см и прикрутить конструкционником к коньку.
Обормотя вне форума
Непрочитано 27.04.2022, 11:43
gumel
Например так:
gumel вне форума
Непрочитано 01.05.2022, 15:28
Tyhig
Offtop: gumel, это фотка для БСК. Затяжка не работает на такой высоте. Первый снег положит крышу распором.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.05.2022, 16:26
Baumann
homo soveticus
Это не затяжка, а жёсткий узел. Такое решение исключает распор.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 03.05.2022, 17:02
| 1 #9
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
затяжка в верхней части распор не исключает, а сама она становится распоркой.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.06.2022, 16:10
глобус
Зависит от типа frame. Все верникулярные исполняются через зарубки-зарезки и массив и клеёнка, если современный средний или тяжёлый каркас, несколько десятков вариантов скрытого соединения через металлические соединители или крепёж. Если стандартные у вас будут готовые характеристики и протоколы, если кастомизировать, то делать номинальный расчёт, но в идеале тестить
глобус вне форума
Непрочитано 25.06.2022, 16:29
глобус
Как один из вариантов под примитивного исполнителя с говнооснасткой, я выпускал стропила на кантилевер (была такая хотелка заказчика) и для преодоление момента заводил Т-образную пластину, поверхность которой видима только сверху (уходила под окрытие)
глобус вне форума
Как запроектировать укрупнительный стык фермы? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 03.12.2016 21:18
Как выполнить стык алюминиевых стойки и алюмиеневой фермы Dimais & Co. Металлические конструкции 14 30.11.2016 13:35
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? Julianna Железобетонные конструкции 45 02.10.2016 11:27
Возможно ли выполнить стык кв. труб (см. картинку)? UPAH Металлические конструкции 40 29.05.2016 23:37
