Максимальная скорость узла при колебании в SCAD
Ижевск
Offtop: Нет. Не правильно.
Если в скаде хотите анализировать скорости, то нужно прямое интегрирование движения. И оттуда можно получить искомые скорости. Не узнал вас сразу. Вам можно как хотите. ![]()
Ижевск
Хочу как можно проще и быстрее.
Если Вы правы, то формула максимального ускорения также неправильная. Ее можно проверить в SCAD. Если в расчетной модели SCAD (результаты расчета) T - период собственных колебаний (сек.); umax - максимальный сдвиг-перемещение узла схемы от динамической нагрузки (м). То amax = [(2pi/T)^2]*umax где pi - отношение длины окружности к диаметру (3,1416); amax - максимальное ускорение узла при колебаниях (м/с^2). ----- добавлено через ~21 мин. ----- Обозначения величин по ГОСТ Р ИСО 3898-2016. Исходная формула взята из п. 2.3 ГОСТ Р ИСО 2041-2012 u=umax*sin[(2pi/T)*t + фи0] Последний раз редактировалось Атрибут, 04.05.2022 в 14:39. |
Вы в этой теме меня тоже планируете насиловать ? Вообще какая-то борьба с высказанной точкой зрения подразумевается ? Жертвой будет первый заумный дурачок ? Вы наслаждаетесь насилием ? Нравится ли вам садизм чистой воды ? Насилие над здравым смыслом у вас в приоритете ? И уже просто ради интереса. Как вы боретесь с глупостью на местах, что у вас остаётся столько энергии на полемику в интернете ? Или уже всех местных перевоспитали ? И что вы будете делать, если люди вас запомнят и будут бить первыми ? ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вообще, для воспитания, предлагаю пойти от обратного. Я вот считаю, что по первому посту нельзя делать. Вы предлагайте другие варианты, не стесняйтесь. Мы будем бить небольно. ![]()
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Тихому больше не наливать!
Если А - амплитуда колебаний (перемещение), а омега- круговая частота, то А*омега - амплитуда скорости, А*омега^2 - амплитуда ускорения. Ускорение можно определить F/m
Ижевск
Бахил, это на все случаи жизни ? Мало ли ТС подойдёт ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.05.2022 в 18:44. |
Ижевск
Задаю как все. Например ветер по СП 20 и указаниями SCAD.
Некоторые моменты в расчетных комплексах подобны черному ящику. Как определить что там и как внутри? Наверно необходимо исходить из общепринятых начальных условий, терминов. Зависит от Вас. Не планировал! Приветствуется. Я уважаю всех участников форума dwg. Даже если кто-то глупит. Нет. Я за конструктивное обсуждение. Нет. Однако за порку провинившихся. Нет. Я за поиск здравого смысла и его применение всеми без искажений. Цитата:
Неместные отвлекают. А поговорить, обсудить? А выпить, закусить? А для общего блага? Так не делайте. Как появятся предложу. А пока как есть. Гладить? Последний раз редактировалось Атрибут, 04.05.2022 в 15:56. |
На кой чёрт вам скорости от ветра ?
Ижевск
Атрибут, в этой непростой теме говорить на одном языке топикстартёра с собеседниками - задача собеседников ?
![]() Образно обрисую дикообраза. Есть многообразие задач по динамике. Которые имеют различное многообразное решение. И нормируются разным образом. В связи с многообразием. Короче говоря, чего тебе надобно, старче ? ![]() Или в этом суть интриги ? Мы должны догадаться, а только потом начнётся "как всегда" ? Хм. Тогда 42. ![]()
Ижевск
Мне пожалуйста скорость.
Мне определять значение скорости для любого узла-точки конструкции-сооружения, при колебании-вибрации от динамической нагрузки (ветер, движущийся транспорт). Есть результаты расчета модели SCAD. По этим данным необходимо определить соответствующую максимальную скорость узла. Для гармонических колебаний формула указана в пост #1. Формула верная. Для полигармонических вероятно будет более сложной. Прошу сообщить какие есть ограничения использования формулы в пост #1. |
Это две разные задачи.
Для ветра вам скорость не надо. И для транспорта подозреваю тоже, хотя не знаю. Если только грунты проверять на виброскорость. Но тогда у вас нет испытаний на разжижение грунта и методики расчёта динамической нагрузки (например по опытным данным может быть как-то ?). Ну или если очень экзотический транспорт. Конвейер, например... Вы не с той стороны подошли к проблеме. Сначала решите, вообще надо вам это считать или не очень. Если очень надо, то думайте как именно. Гармонические колебания... Очень редки. Чаще нечто сложное. См. например Инструкция по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки dnl1861
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.05.2022 в 20:37. |
Ижевск
Мне пожалуйста скорость. Задача в задаче. Цитата:
Считаем вопросы передачи нагрузок и вибраций через грунт успешно решены. Есть строгие правила подхода? Гордиев узел обязательно только распутывать? Или сразу рубить? Зачем увеличивать неопределенность? Очень надо определять значение скорости для любого узла-точки конструкции-сооружения, при колебании-вибрации от динамической нагрузки (ветер, движущийся ж.д. или авто транспорт). Подумал. С ветром все понятно. Вероятно ветра будет достаточно для конечной цели. Правда? Цитата:
Спасибо. Это то чего мне не хватало в ВУЗе. Это третий или четвертый вариант на тему динамики с одинаковыми рисунками и содержанием. Последний раз редактировалось Атрибут, 06.05.2022 в 09:30. |
SCAD [Комета]. Проблема при проектировании опорного узла фермы с жестким примыканием к колонне. | piratos | SCAD | 5 | 22.04.2016 09:25 |
Разница в армировании колонн между версиями SCAD 11.5.1.1 и SCAD 11.5.3.1 | Viacheslav | SCAD | 6 | 16.01.2015 11:56 |
Скорость интернета на разных компьютерах различная не могу понять причину? | dextron3 | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 10 | 15.01.2012 09:21 |
Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины) | Juss_00 | AutoCAD | 2 | 09.12.2008 17:35 |
Моделирование узла в SCAD. Фахверк+Ригель. | chertegnik | SCAD | 10 | 14.03.2006 12:11 |
