Пробивка сваей гравийного грунта
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Невозможно. Размолотите голову. Даже под вопросом суглинок и супесь. Камешков многовато. Гранулометрический состав это еще не все. Модуль надо смотреть, коэф. пористости, консистенцию .... и т.д.
1) В лидерные скважины. Но вопрос не будет ли грунт осыпаться со стенок скважины под острие сваи? Просто свая осыпь будет в лидере острием уминать - типа щебеночная подушка))). В принципе это не плохо, но... не сядет на проектную отметку. Но лидеры реально. 2) С подмывом, тоже нет. Подмыв эту вот в этих грунтах: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86706 Можно такое болото развести. Но все равно какой то лидер понадобится. Просто с поверхности не получится. Фонтан будет бить от давления вокруг сваи и растекаться. Грубо говоря у грунтов низкий коэффициент фильтрации. 3) БНС оптимально, все равно же лидер бурить.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 11.05.2022 в 17:01. |
Offtop: С лидерным бурением забить тоже можно пытаться.
Технология такая. Дойти лидером до слоя щебня. Вынуть бур. Заполнить скважину на толщину слоя щебня ц.п.р. с ускорителями набора прочности с пригрузом по верху тоже видимо ц.п.р. Далее технологическая пауза на набор прочности ц.п.р. в скважине. Далее просто бурим сквозь ц.п.р. Молочко под пригрузом вошедшее в слой щебня создаст там что то типа грунтобетона со сцеплением. Который уже не будет или будет мало осыпаться. Технологию придумал я сам без опыта, в жизни не использовал. Думаю, что я не пионер и по жизни так делали миллионы раз до меня, но это догадки. Буровики не признаются. Альтернатива - то же с УГВ ниже сваи, но без ц.п.р., а просто залить в скважину цементное молоко с пригрузом. Молочко в итоге рано или поздно уйдёт в УГВ, а цемент останется укрепляя грунт. Но тут придётся ждать фильтрации, причём непонятно сколько. Щебень то с глиной... Все эти фантазии потребуют опытного участка и пробных свай. Хотя вообще строители не должны изобретать. Им нужны простые решения. Например те же предварительные спецспособы слоя щебня для лидерного бурения. Или БНС.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 11.05.2022 в 17:21. |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
По опыту, если в гравии песка больше 40%, то толщу 2 метра пробить очень сложно. 40 см - можно. Еще много зависит от однородности сложения, бывает, что в одном углу котлована свая спокойно погружается, а в другом углу становится на нулевой отказ.
Лучше всего забить пробные сваи до проектирования. Сразу станет ясно. |
Весь вопрос в деньгах. Автору будут в уши дуть заказчики - подешевле. На просто сваях движуха нужна. Штук так 15-25 в смену заколотил от 8м. Это хорошо по карману. А возится...
Пермский край
Был как то объект, лидерные скважины глубокие (20м), составные сваи 400х400. Первоначально приняли диаметр лидера 400мм, часть свай доходила до проектной отметки, часть нет, причем где-то от 0,5 до 1,5м, а где-то свая могла встать просто на середине погружения. И черт его знает, или грунт осыпался, или просто по боковой поверхности сваю заклинило, а под острием пустота. В итоге увеличивали диаметр лидера до тех пор, пока величина недопогружения сваи примерно не стала совпадать с объемом соскобленного сваей грунта осыпавшегося в лидерную скважину, но на части свай проблема все-равно оставалась. Все недопогруженные сваи усиляли цементацией, либо делали дубли. Последний раз редактировалось Alkor527, 12.05.2022 в 07:59. |
Пермский край
Струйная цементация (Jet grouting). Бурили скважины рядом с недопогруженными сваями ниже фактических отм. острия и под давлением закачивали цементный раствор. Все полости, в т.ч. под острием заполняли раствором.
Не все было идеально) Последний раз редактировалось Alkor527, 12.05.2022 в 13:37. |
Составные забивные сваи всегда экстрим. Всегда 10 раз думали связываться или нет. Только калечить оборудование.
После того как связались с 24-х метровыми по пробивке пылеватых песков с посадкой на известняки. Пришлось в итоге засовывать в скважины заполненные бентонитом, что бы достучатся. 2 - 3 сваи в смену - идиотизм, тупая работа. Нет, что бы БНС под обсадкой ... экономисты, проектировщики такие были.
Если просто потрепаться, то слой в метр пробить можно, тем более, у вас написно, что заполнитель гравия суглинок. Правда опять не ясно какой. Может он текучий, а может твердый.. Вибропогружателем вы тоже не вседа можете эффективно работать в таких грунтах. Если этот слой залегает глубоко, то масса сваи+масса присоединенного грунта, сразу съедят весь эффект. Короче, я за металличнскую сваю и взять в лизинг гидравлический молот.. Лучше сразу сааамый бодьшой в мире с 3500 кДж. И вы эти просдойки даде не заметите.. |
Пермский край
Площадка была очень интересная. 20 метров грунта примерно как у автора темы, под ним заброшенные выработки медистых песчаников (частично затопленные) высотой до 5м (своды обрушаются), под ними аргилиты очень низкой прочности. И на всем этом великолепии 25-эт. жилые дома. Сваи были индивидуальные составные длиной 30 метров с двумя стыками.
Так что на фото далеко не апофеоз. |
Там бы покопаться не со сваями, а с металлодетектором - воду откачать. С бронзового века там металл добывали. Курганы всякие, артефакты... Обычно такие территории относятся к памятникам археологии. С лопатой туда нельзя))).
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 6 | 12.05.2015 10:36 |
Уплотнение просадочного грунта. Влияет ли оно на изменение модуля упругости грунта при замачивании. | Akim_1989 | Основания и фундаменты | 9 | 03.04.2015 14:05 |
Расчет толщины слоя при замене грунта пучинистого грунта непучинистым | Aragorn | Основания и фундаменты | 3 | 02.06.2014 20:06 |
Расстояние между пробами грунта по котловану и траншее | BrainWorm | Основания и фундаменты | 2 | 07.05.2014 08:16 |
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? | Cristallic_k | Основания и фундаменты | 25 | 26.09.2013 10:42 |
