Не сходится прогиб ж/б балки в ЛИРЕ-САПР 2016 R5 (некоммерческая версия) и Арбате 21.1.1.1
ЛИРА некоммерческая версия - может там убран этот функционал? |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
А Арбат разве по нелинейной модели прогибы считает? ----- добавлено через 34 сек. ----- А где это там такое. Не подскажите конкретный пункт. |
Волгоград
6.2.7 если не смущает распространить эту рекомендацию и к балкам.
Прочность Арбат должен считать по Нелинейной Деформационной Модели (НДМ), это подтверждается тем что в отчете (факторах) выдаются деформации в сжатом бетоне и растянутой арматуре. Соответственно можно предположить что исходные данные для расчета прогиба берутся тоже из расчета по НДМ.
Таким образом нелинейный расчет в лире и расчет в арбате должны у вас быть очень похожи. Скорее всего ручной расчет по СП будет менее точным, чем расчет в арбате и лире, так как ручной не может учесть нелинейность материала в полной мере. Ручные атоматизированые расчеты здесь: http://webcad.pro/progib_gb/progib_upr.html http://webcad.pro/progib_gb/progib.html Можете сравнить все варианты и написать сюда отчет |
Как будто какой-то другой расчет может.
![]() Тут автору уже насоветовали нелинейный расчеты и тары-бары-растабары, а может лучше книжку почитать по сопротивлению материалов, строительной механике и по железобетонным конструкциям, прежде чем в кнопки на программе тыкать? |
Ну расчет по НДМ будет поточнее, так как учитывает нелинейные характеристики материала. Тут кстати главное правильно задать диаграммы бетона и арматуры.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Книги это конечно хорошо, но если автор все отложит и засядет за книги, то точно не решит свою проблему в ближайшее время. А вот разбираться с задачами по мере их поступления, нормальный вариант. |
Вопросик. Для простых расчетов - только статический расчет ЖБ с последующим умножением прогибов на 5 имеет место быть? ----- добавлено через ~18 мин. ----- Сравнил. Упрощенный вариант выдает прогиб примерно на 20% больше чем Арбат. 2-й вариант расчета дает те же результаты что и Арбат. Хотя непонятно почему - As2=0, а в остальном вводятся те же данные что и в упрощенном варианте |
Я не знаю всех особенностей Арбата, но могу предположить что если при расчетах по прочности используется НДМ, то и при расчете прогибов она также может использоваться. На сколько я знаю так и делают, для плит либо понижают начальный модуль упругости, либо при начальном модуле перемещение умножают умножают на 3, (видимо на 5 это при предполагаемом наличии трещин). С обсуждением этого вопроса много тем на форуме. Поищите. Здесь я до конца не уверен |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
В бесплатной Лире нелинейщина запрещена, так что прогибы ЖБ правильно посчитать не получится.
Интересу ради можно свериться с тестовыми задачами из соседних тем: Откуда взять Rsc для проверки прогибов в НДМ? Может ли Скад делать нелинейный расчет железобетона? и узнать, кто что учитывает. |
Надо-ли при расчёте монолитной плиты суммировать прогиб плиты и балки, на которую она опирается? | крокодил11 | Железобетонные конструкции | 2 | 16.07.2021 12:45 |
Как в Лире САПР 2013 задать ребра жесткости балки? | Олег89 | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.10.2017 21:07 |
Почему не сходится расчет балки в Арбате? | radistMorze | Расчетные программы | 12 | 18.05.2017 18:14 |
Расчет консольной металлической балки на прогиб | Engy | Металлические конструкции | 23 | 28.01.2016 13:31 |
Как смоделировать в Лире опирание одной балки на другую? | Kastrulkin | Лира / Лира-САПР | 1 | 24.12.2009 16:20 |
