Помогите разобраться в проверке сварных швов раскоса фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться в проверке сварных швов раскоса фермы
Непрочитано 11.07.2022, 17:02 #1
de-Esterado
Добрый день!
Есть классическая ферма типа "Молодечно". При проверке сварных швов раскосов возник ряд вопросов
1) почему в формулах (91)-(92) СП294, да и в пособии к СНиП тоже, расчёт ведётся сугубо по металлу шва? Ведь частенько расчётное сопротивление по металлу границы сплавления будет ниже этих величин?
2) почему в расчёте используется только половинное значение момента?
3) если рассчитывать данные швы, как стыковые при выполнение указанных зазоров, то формула будет иметь вид N/Af + M/Wf < гамма с*Rwy (Af и Wf - характеристики сечения профиля с учётом угла наклона раскоса при полном проваре)? Или значение момента тоже будет пониженное?
Давно уже хотел разобраться в этом вопросе и, если есть какая-то литература по этой теме или может уже была похожая ветка, то просьба направить на путь истинный
Помогите разобраться с назначением связей и шарниров в плоской раме Vasilandr2005 SCAD 15 08.05.2012 11:43
Как рассчитать сварные швы в узлах фермы из сварных труб? Paladin90 Металлические конструкции 3 03.05.2012 11:38
Связи фермы. Помогите разобраться Valerik_S Конструкции зданий и сооружений 3 16.04.2012 23:44
Помогите разобраться где ошибка в расчетной схеме фермы jula89 SCAD 13 20.03.2012 12:51
Помогите разобраться с расчётом сварного шва раскоса к поясу фермы. Усилие 80 т. Учёт момента. karel Металлические конструкции 4 14.12.2010 10:24
