Вычисление коэф-в постели в КРОСС для нестандартной плиты. Связь узлов АЖТ.
Псков
Какие типы кэ? Плита или оболочка? Как раскрепляется из плоскости? Кстати говоря, пришла в голову мысль... А по частям передавать плиту в кросс получается? Объединяя кэ в одном горизонте. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
А зачем вообще фиктивная фундаментная плита? Не проще ли сначала задать горизонтальную, а потом, после КРОССа, ее наклонить под нужным углом?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
All World
Ну, раз автор пишет, что плита (или часть плиты) не параллельна XOY, чтобы расчетная схема соответствовала...
All World
Ну так сам по себе расчет взаимодействия плиты с грунтом через линейные коэффициенты постели - наиболее упрощенный способ. Что горизонтальная плита, что наклоненная - итак и этак будет неточным и приближенным.
----- добавлено через 59 сек. ----- Степень неточности и приближенности может быть разной. |
Можно привести всю плиту к горизонтали с помощью объемных элементов, путем "копирования схемы" с выделенной ФП, а затем воспользоваться инструментом, привлдящим узлы в одну плоскость.
На низ объемников нужно "наклеить" оболочку, ну и объемникам задать соответствующие хар-ки грунта. Ну а затем работать с нижней, "наклеенной" плитой через кросс. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
Вот только в скаде нет как минимум:
нелинейной работы трёхмерных тел; выключения их при растяжении сверх теории прочности для грунта; нет теории прочности для грунта; нет отклеивания оболочек от трёхмерных тел; нет сдвига и среза оболочек по 3д телам; нет нормальной работы с 3д; нет импорта 3д тел. А если моделировать, так как предлагают скад оболочки-3д-оболочки, то будет погрешность от 3д тел. По сути слоистая ферма с мягкой начинкой. Что исказит армирование верхних плит. Я бы ориентировался на кросс снизу и кросс сверху. Но возможно, что это запретят эксперты. Ведь так тоже нельзя.
Offtop: Были простые разновысотные подземные сооружения, на армировании которых погрешность коэф. постели не сказывалась. Там неправильно назначал просто считая КРОСС два раза для двух уровней без учёта давления от верхних плит. Сам понимаю, что так нельзя, тем более для серьёзных зданий.
Предлагаю так. Сам так никогда ещё не делал. Делаем 1 файл СКАД. На нижней отметке по бокам на длину 1,3 глубины сжатой толщи добавляем горизонтальные фиктивные, удаляемые потом оболочки. Жёсткость оболочек на стыке нижней подошвы-фиктивные - сверхмягкая. Жёсткость оболочек остальных - равна жёсткости верхних плит. Назначаем всем подошвам одинаковый вероятный коэф. постели. Считаем скад. Итерация 1 Назначаем нижним фиктивным кэ нагрузки = давлению под верхними подошвами + вес грунта, очень грубо. В КРОСС переносим верхние подошвы. Получаем коэф. постели сверху. Считаем скад. В КРОСС переносим нижние подошвы. Получаем коэф. постели снизу. Обнуляем коэф постели фиктивных нижних кэ. Считаем скад. Назначаем нижним фиктивным кэ нагрузки = давлению под верхними подошвами + вес грунта, очень грубо. Итерация 2 Итерация 3 Итерация 4 Итерация 5 Получится тоже неправильно, с погрешностью и в 2 раза более трудоёмко. В принципе, наверное, можно по рекомендациям скада считать с объёмными элементами. Просто надо понимать, что можно не угадать с жёсткостями фиктивных элементов "грунта", как объёмных, так и фиктивных оболочек по низу. И будет ферма или многослойная плита, которая исказит М и добавит N для верхних плит. Вопрос вот насколько исказит. Как это моделировать, чтобы искажение было меньше. А вот об этом скадовцы уже молчат. Наверное, можно и минимизировать искажения. И что будет с трудоёмкостью после такой минимизации. И тут и там будет погрешность. Где больше погрешность и насколько велика будет разница по трудоёмкости - вопрос. Если будет не лень, в далёком будущем покажу сравнение обоих вариантов. Проанализировал оба способа. Модель имитирует жильё. Прямок 6х6х3(h) м, сверху фундаментная плита 18х18 м проёмом под приямок. Фундаментная плита 400 мм В25. На фундаментной плите стоят колонны 400х400 мм и стены 250 мм В25 высотой 3 м. На них условно стоит перекрытие толщиной 1 м с расчётной нагрузкой 200 кПа. На фундаментую плиту задана нагрузки 6 кПа. Собран вес КЖ. Грунт плотность 1,8 т/м3; Е=15 МПа. Задан скважиной глубиной 20 м. Нижняя плита посажена на отм. +15 м, верхняя плита посажена на +18 м. Выполнены 2 модели. Модель 1 с заданием коэф. постели КРОССом и по верхней фундаментной плите и по нижней. Взаимовлияние от верхней плиты для нижней учитывалось фиктивными кэ. Жёсткость фиктивных элементов непосредстенно у стен приямка было в 100 раз мягче, чем плита. Жёсткость остальных фиктивных кэ равно плите. Фиктивные кэ догружены дополнительно давлением под верхней плитой + нормативным весом грунта 3 м * 1,8 т/м3=54 кПа = примерно 50 кПа. Выполнено 4 итерации КРОСС для верха и низа. После чего фиктивные кэ удалены. По нижней плите приямка - коэф. постели 1700 кН/м3; давление подошвы 156 кПа; осадка 96 мм. По верхней плите вокруг приямка - на расстоянии и 1 м и 3 м от стен приямка - коэф. постели 2600 кН/м3; давление подошвы 240 кПа; осадка 85 мм; по середине стороны края верхней плиты - коэф. постели 3600 кН/м3; давление подошвы 310 кПа; осадка 80 мм. Модель 2 по рекомендациям разработчиков СКАД. К нижней плите присоединены фиктивные кэ, на которых стоят объёмные кэ грунта с Е=15 МПа. Жёсткость фиктивных элементов в 100 раз мягче, чем фундаментная плита. Выполнено 4 итерации КРОСС для низа. По нижней плите приямка - коэф. постели 1770 кН/м3; давление подошвы 310 кПа; осадка 176 мм. По верхней плите вокруг приямка - на расстоянии 1 м от стен приямка - коэф. постели ??? кН/м3; давление подошвы ??? кПа; осадка 183 мм; на расстоянии 3 м от стен приямка - коэф. постели ??? кН/м3; давление подошвы ??? кПа; осадка 181 мм; по середине стороны края верхней плиты - коэф. постели ??? кН/м3; давление подошвы ??? кПа; осадка 177 мм. По нижним фиктивным элементам вокруг приямка - на расстоянии 1 м от стен приямка - коэф. постели 1770 кН/м3; давление подошвы 260 кПа; осадка 157 мм; на расстоянии 3 м от стен приямка - коэф. постели 2000 кН/м3; давление подошвы 260 кПа; осадка 137 мм; по середине стороны края верхней плиты - коэф. постели 2700 кН/м3; давление подошвы 350 кПа; осадка 126 мм. При этом однако видно, что объёмники добавляют к глубине сжатия основания для расчёта ещё свою высоту и без коэффициента 0,8. То есть осадка верхней плиты всяко будет завышена. В данном случае на 50...20 мм (это плюс к 130...160 мм осадки верхней плиты по кроссу нижних фиктивных элементов). По саттелиту Запрос для штампа 18х18 м при нагруке 65000 кН соответствующей давлению подошвы 298 кПа, коэф. постели Винклера 2400 кН/м3, осадка составит 124 мм, глубина сжатой толщи 13 м. В модели 2 действительно имелись нормальные усилия (сигмах, сигмау) в плитах большие, чем в модели 1. Но эти усилия были малы с учётом сложности и погрешности модели (например модель1 - 400 кПа против модель2 - 1000 кПа для плиты толщиной 400 мм). Тем не менее такие усилия, при растяжении, увеличивают армирование плиты примерно на 2 типоразмера арматуры с 20 мм до 25 мм в ряде случаев. В ряде случаев, усилия в моделях были одинаковы. Сложно утверждать, о том, можно ли ими пренебрегать ввиду большой погрешности обеих моделей в целом. Вызывает недоверие малая осадка плит в модели 1 и большая осадка плит в модели 2. Разница вызвана разными коэффициентами постели, причины разницы пока мне не ясны. Ввиду более приближения по осадке модели к ручной расчёту для штампа в ЗАПРОС для модели 2 по рекомендациям разработчиков СКАДа пока видится, что такая модель чуть более правдоподобна. Тем не менее осадки в модели2 в 1,5 раза превышают осадки в модели1. Осадки в модели2 в 1,25 раза превышают осадку штампа в ЗАПРОС. Это показывает, что истина всё же где-то между этими двумя моделями, но ближе к модели разработчиков СКАД с объёмными элементами. Вывод: Как делать неизвестно. Везде погрешность. У скадовцев более правдоподобная модель, тоже с большой погрешностью, а искажение нормальных напряжений в верхних плитах это цветочки по сравнению с погрешностью осадок на 20-30% верхней плиты от лишней глубины сжатия. Сам пока склоняюсь к модели скадовцев с приличным запасом на армировании углов стена приямка-верхняя плита. Также запас нужен и по армированию верхней плиты. Наверное, для небольшой разницы отметок нижней и верхней плит до 3 м имеет смысл применять метод скадовцев с объёмными элементами под верхней плитой. А от 3 м надо много думать, сравнивать оба метода и вероятно переходить на метод с 2 КРОССами и нижними фиктивными элементами.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.12.2022 в 09:25. |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Выведение канализации из монолитной плиты. Поиск оптимального варианта. | Rama4 | Основания и фундаменты | 14 | 18.06.2013 21:49 |
Можно ли использовать в проекте плиты перекрытий нестандартной формы, скошенные с одного торца? | студентка ПГС | Железобетонные конструкции | 25 | 17.06.2013 16:38 |
Закрепление фундаментной плиты на упругом основании, коэффициент постели в Лире | primdim | Лира / Лира-САПР | 78 | 02.05.2012 11:10 |
