Расчет мощности гаражного кооператива
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет мощности гаражного кооператива
Непрочитано 11.08.2022, 17:53 #1
dima6969
Коллеги, добрый день!
Поискал на форуме, но такой темы не нашел, поэтому прошу вашей помощи.
Имеется для расчета нагрузки гаражный кооператив, в котором около 1000 гаражей, которые подключены от двух ТП примерно в равном количестве (по 500 гаражей на ТП). Все гаражи двух типов: грузовые и легковые. Председателем кооператива было решено выделить на грузовые гаражи 12 кВт трехфазной нагрузки, а на легковые гаражи - 2 кВт однофазной нагрузки.
Соответственно, вопрос: как посчитать мощность на шинах РУ-0,4 кВ, от которых подключены эти гаражи? Может быть есть какие-то коэффициенты спроса и одновременности, зависящие от мощности и количества гаражей (по типу таблиц 7.2, 7.3 СП 256)?
Надеюсь на вашу помощь!
Непрочитано 11.08.2022, 18:58
solar
ОНТП-01-91
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2022, 19:07
dima6969
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
ОНТП-01-91
Спасибо за ответ! Находил ранее этот норматив, и, насколько понимаю, речь идет о таблице 43, в которой указано, что на каждый гараж необходимо принимать по 0,5 кВт (Pуд) с коэффициентом спроса 0,7. Но я не совсем уверен, что в моем случае подойдет данная таблица, так как заказчик уже указал, что на гаражи выделяется 12 кВт и 2,2 кВт в зависимости от его типа.
dima6969 вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 05:33
juri18
Инженер
Первый и главный вопрос: а что с теплом?
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2022, 10:55
dima6969
Не совсем понял сути вопроса, вы имеете ввиду с обогревом гаражей?
Если да, то этой информацией, к сожалению, не обладаю, но думаю, что весь обогрев электрический.
Последний раз редактировалось dima6969, 12.08.2022 в 13:33.
dima6969 вне форума
Непрочитано 15.11.2022, 10:42
zzxc
Вопрос в том, что 2 ТП уже существуют и стоят или их нужно расчитать?
Если ТП уже стоят, то посмотрите их мощность, выше номинала увы не прыгнешь, либо они погорят.
Если нужен расчет, то учитывайте, что в нормальном режиме транформатор загружают на 80%, не более (должен быть резерв мощности).
zzxc вне форума
Детали машин. Курсовой. Расчет редуктора с разделением мощности. Как? Pozia Машиностроение 16 28.02.2014 10:54
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Кафе. Расчет электрической мощности Alex-p83 Электроснабжение 16 26.10.2008 10:14
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет тепловой мощности трубы обогрева Pilot Отопление 4 14.07.2008 07:43
