Чердачное перекрытие или подвесной потолок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Чердачное перекрытие или подвесной потолок?
Непрочитано 14.09.2022, 10:08 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Здание пром. холодильника. Под стропильными фермами подшивка сэндвич-панелями, которые держат нагрузку только от собственного веса. Проход в межферменном пространстве по трапикам. Вопрос - вот эта подшивка сэндвичами считается как чердачное перекрытие, или можно его считать подвесным потолком? Вопрос связан с необходимостью (или отсутствием таковой) огнезащиты стропильных ферм. Спасибо
Последний раз редактировалось Иван 80, 14.09.2022 в 10:13.
Непрочитано 14.09.2022, 10:23
1 | 2 #2
иваниваныч
Я бы принял это за потолок. Нагрузку же не несет никакую.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.09.2022, 11:49
olf_
негодяй со стажем
По идее
Подвесной потолок, ограничивающий высоту камеры
По СП 109.13330
п.5.3, абз.4 п.5.12
olf_ вне форума
Возможно ли сделать чердачное перекрытие по деревянным балкам в 16 квартирном доме? Velkin Деревянные конструкции 5 15.05.2013 16:22
Как устроить подвесной потолок из профлиста к деревянным фермам? HOB Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.02.2012 16:19
Помогите расчитать балки на чердачное перекрытие гаража 8м Х 10м Андрей78 Конструкции зданий и сооружений 12 13.01.2012 21:05
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Подвесной потолок из профилированного листа H0B Конструкции зданий и сооружений 7 28.10.2008 10:17
