Что такое обеспеченность 0,95 по марке бетона?
homo soveticus
Псков
по сути - нет.... Обеспеченность задается доверительной вероятностью. Вероятность что для бетона с установленным классом предел прочности образцов окажется ниже этого класса - не более 5 из 100 образцов. |
Не всем. Похоже, что только вам.
Если не вдаваться в тонкости, то марка имеет обеспеченность 0,50, класс - 0,95. |
по прочности. Хорошо. Т.е для В20 с 11,5 МПа должна быть обеспечена минимальная прочность 11,5*0,95=10,925 для заданного коэфф-та вариации? Или же это нижний порог 95% случаев из 100?
Noblesse oblige |
Если у вас 95 кубиков из 100 на испытаниях показали 210 кг/см, а 5 кубиков - 1 кг/см, то марка будет 200 кг/см, а класс - 1 кг/см.
Кем заданного ? Коэффициент вариации от производителя зависит |
Псков
Теория вероятности, коэффициент Стьюдента.
https://dwg.ru/dnl/6069 |
Всё, понял. Раньше для обеспеченности 0,95 этот коэфф-т был 1,64, но в табл. Б.1 СП 13 его уточнили для числа испытаний. Там чем больше испытаний-тем ниже этот коэфф-т и старое значение 1,64-это для бесконечного числа испытаний. Надо было мне внимательнее читать шапку таблицы). Большое спасибо!
Noblesse oblige |
Как соотносятся средняя прочность бетона и расчётное сопротивление бетона на сжатие? | Senior Engineer | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 02.10.2019 10:32 |
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л | the_sun | Железобетонные конструкции | 14 | 13.04.2018 05:48 |
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной | Дмитррр | Обследование зданий и сооружений | 2 | 25.06.2014 17:56 |
Определение прочности бетона неразрушающим методом | AlekSay | Железобетонные конструкции | 6 | 12.05.2014 23:55 |
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) | biff001 | Обследование зданий и сооружений | 6 | 07.02.2012 08:01 |
