Насколько критично смещение ребер жесткости в жестком узле крепления балки к колонне
Для сварного шва крепления пояса балки к колонне может быть критично:
Примерная эпюра напряжений в шве в створе ребра и вне створа ребра
студент Регистрация: 26.03.2011
Делал подобные узлы: в плоскости рамы профиль Ш из плоскости профиль Б, высоты разные. Выравнивал по верхним поясам, таким образом: верхние ребра были друг напротив друга. Нижние ребра как получалось. Где подсмотрел такое решение не вспомню, возможно у Троицкого в "Промышленных этажерках" или какая-то старая серия на жесткие узлы на сварке. Напряжения там точно были не большие, нужна была жесткость каркаса (этажерка под оборудование).
Можно немного переработать конструктив: сделать на одной балке вут, тогда ответное ребро в колонне будет ниже и все разойдутся. |
Например, это АБК и архитекторы не дают ставить связи, ибо "У нас окна должны открываться вовнутрь!!"
По теме: как вариант, сделать на балке в плоскости вут и еще одну пару ребер, ниже. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 23.11.2022 в 16:06. |
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок | Вячеслав_501 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.01.2016 12:31 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Узел крепления балки к ж.б колонне. Пройдет ли? | jeka123 | Металлические конструкции | 12 | 02.08.2014 21:00 |
Шарнирный узел крепления балки к колонне | Vlad_2013 | Металлические конструкции | 7 | 14.02.2013 17:35 |
Расчет ребер жесткости на стенке | spartakchamp | Машиностроение | 11 | 12.03.2012 06:57 |
