Выпуски из ж.б. пояса в кирпичный парапет
Сделайте поверх ВСЕХ стен пояса, мауэрлат крепите к поясу анкерами, а не скрутками. Все горизонтальные пояса в проекте связывайте либо сердечниками, если высота большая, либо арматурными стержнями, если расстояние между поясами небольшое. Стержни расположите в продольных швах кладки, т.е. для стены, например, 380мм шириной - 125 и 255мм (на узлах 53 и 54 серии эти расстояния и показаны). Как обвести вокруг этих стержней кладку - это уже задача каменщика.
Ну и старайтесь избегать в сейсмике высоких кирпичных парапетов - как и любых массивных консольных конструкций в принципе. Потому как парапет высотой больше 1,5 метров, качнувшись при сейсмике, завалится набок, и без всех этих стерженьков и поясов он просто отвалится как раз по поясу перекрытия, а со всеми этими похабными стерженьками, сердечниками и поясами - начнёт выдирать всё это из стены до самого низа. |
Сам не знаю. Угадал. ![]()
Нужно назначить правильный шаг анкерам. Эти анкеры в сейсмике для парапетов до 450 мм, если выше - уже сердечники.
Как анкеровать кирпичный парапет к монолитному перекрытию? | Lexx33rus | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 22.08.2022 14:12 |
Как определить Wcx момент сопротивления сечения относительно оси х-х, вычисленный для сжатого пояса при расчете общей устойчивости по п. 8.4.1 СП 16 | Tyhig | Металлические конструкции | 6 | 12.11.2018 09:18 |
Соотношение ширины пояса пояса и элементов решетки фермы из ГСП | Сазоныч | Конструкции зданий и сооружений | 49 | 01.11.2018 10:49 |
Отличие антисейсмического пояса от армопояса и обвязочного пояса | Ack | Основания и фундаменты | 17 | 31.07.2015 23:09 |
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса | manzoni | SCAD | 4 | 18.06.2012 10:32 |
