Расчет путей под реклаймер
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет путей под реклаймер
Непрочитано 23.01.2023, 04:38 #1
Orson
Инженер-конструктор
Доброго дня. Посоветуйте, пожалуйста, какую литературу почитать для проектирования надземных подкрановых путей. Суть вопроса - дали задание запроектировать подкрановый путь для реклаймера, есть нагрузки на колеса, есть геология, вроде все просто. Только вот и сижу, не знаю чего начать, что бы лишиться подкрановой девственности. Пока только нашел СП 12-103-2002. Читаю. Нужно для понимания как вообще такие пути выглядят, какие есть нюансы при расчете - вроде нагрузки от остановки и пуска (что то такое припоминается, в институте изучал лет 10 назад) или возможно учета динамичности. Ну и так далее.
Непрочитано 23.01.2023, 08:57
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
сп 20.13330 посмотрите для начала, а потом те снипы и книги которые вы будете использовать при проектировании (каков конструктив вашего пути?)
Владимир из Магнитки вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2023, 02:03
Orson
Инженер-конструктор
Конструктив - Ж.Б. балки по балластному слою и грунту, на них рельс.
Orson вне форума
Непрочитано 24.01.2023, 05:44
Тогда вам нужна литература по козловым кранам или по башенным кранам (устройству их путей). думаю там найдете необходимую информацию: как из чего делать путь, как рассчитывать/подбирать его конструкции
Непрочитано 24.01.2023, 08:03
Tyhig
Обязательно надо получить от завода рельс и его крепление к основанию.
Tyhig на форуме
Непрочитано 25.01.2023, 21:07
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
для реклаймера
Вроде штука громоздкая и нестандартная, потому какие-то требования к пути должны прилагаться от изготовителя, кроме нагрузки на колёсико.
Бим вне форума
Непрочитано 26.01.2023, 12:38
Ruthen38
Добрый день. Проектировал не так давно подобную штуку - наземный крановый путь для козлового крана.
Изучите следующие документы:
1. Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года N 461 "Об утверждении Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"
http://mos.gosnadzor.ru/about/docume...26.11.2020.pdf
(здесь, правда, конкретики не так много и в основном она относится к вопросам эксплуатации)
2. РД 50:48:0075.01.05
Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей
https://meganorm.ru/Data2/1/4293847/4293847941.pdf
(здесь как раз детальная информация по проектированию, в том числе нижнему строению, балласту, верхнему строению (полушпалы или бетонная лента), креплениям и т.д.
От производителя оборудования вам нужно получить следующие исходные данные:
1. Общие габариты крана, в частности, базу (расстояние между осями крановых нитей).
2. Габаритный чертёж опорной тележки (количество колёс в тележке и расстояние между ними)
3. Максимальные нагрузки на колесо по всем направлениям (вертикальная, вдоль пути, поперёк пути)
4. Тип кранового рельса (Р или КР и марка).
5. Максимальная скорость движения крана (может потребоваться, в частности, при расчёте тупиковых упоров).
6. Тип электроснабжения крана (кабельный барабан с раскаткой кабеля в лоток, троллейная система и т.д.) с габаритным чертежом соответствующих обустройств (т.е. если барабан - привязку оси лотка для укладки кабеля относительно оси крановой нити; если троллейный канал - привязку и габариты канала и т.п.).
7. Возможно, есть особые требования - например, максимальная осадка основания для данного конкретного производственного процесса. Тогда тоже получить их отдельно.
Расчёты конструктивных решений - в целом по обычным нормам для фундаментов, оснований и железобетонных конструкций.
Ruthen38 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 02:25
Orson
Инженер-конструктор
Спасибо всем за ответы! Очень помогли. Вроде более менее разобрался в вопросе.
Orson вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 23:51
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Уточните у производителя требование к относительной осадке пути, иначе говоря, к максимально допустимому уклону пути.
Кореш вне форума
Непрочитано 11.03.2023, 13:35
piratos
Школьник
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Не подскажете, какие коэффициенты надежности и динамичности к п.3 принимали.
piratos вне форума
Непрочитано 11.03.2023, 13:59
Старый Дилетант
Дилетант
Конструктив - Ж.Б. балки и грунту, на них рельс.
Или стандартно по балластному слою по шпалам.
Как-то, исходя из грунтовых условий и пожеланий Заказчика пришлось проектировать из стальных балок по свайным ростверкам.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 11.03.2023, 20:30
Ruthen38
Коэффициент надёжности 1,2, коэффициент динамичности не учитывал. Коэффициент надёжности можно обосновать п.8.4.5 или 9.8 СП 20.13330.2016, это ближе всего к данному случаю (и в том, и в другом пункте 1,2).
Ruthen38 вне форума
Помогите понять расчет модифицированного козлового крана. rodin Машиностроение 11 14.12.2017 18:29
Расчет на изгиб прямоугольного сечения ж/б элемента по ДСТУ Б В.2.6-156:2010 inzh.konstr Железобетонные конструкции 17 14.05.2017 01:02
Plaxis 3d tunnel Расчет просадок трамвайных путей от прокладки канализации методом бурошнекового бурения BALoon88 Расчетные программы 11 01.10.2015 11:55
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
