Подсчет объемов по отверстиям и проемам
Сп
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Отверстия и проёмы можно сделать, установкой опалубки. Тогда это в объёмах КР.
Можно сделать сверлением/штраблением. Тогда, это, скорее, ИОС. Вряд ли это где-то регламентировано, так просто удобней для подсчёта и проверки, на мой вкус. |
От объекта зависит. В жилье, общественных зданиях, небольшие (диам. до 120мм) отверстия сверлят по месту уже после устройства перекрытий. Делают это сетевики и оплату получают за эти работы тоже они, а не общестрой. Всё от назначения здания зависит: промка, подземные сооружения и т.д. |
Сп
Работаем с первоисточником "ПСД" после прохождения главгосэкспертизы. федер.бюджет. Расходы должны быть обоснованы. Мне просто интересно, если на стадии П, никто отверстия не считает, а на стадии Р, насчитали и в большущем здании из жб их будет немало, и сверление не оч. дешевая работа, потом еще и заделка. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Когда отверстия есть на чертежах и в ведомостях, они попадают в локальные сметы на строительную часть. А вот уже во время производства работ генподрядчик и субподрядчик могут договориться о том, что какие-то мелкие отверстия "сантехники" пробьют, просверлят, прожгут с помощью етитской силы сами. Но за деньги, которые им отдаст генподрядчик из своей сметы. |
Сп
Я же и спрашиваю в каких "соответствующих" разделах сметчик должен порыться. Никогда не встречала (и не делала) в сметах для экспертизы работы по пробивке и сверлению, ибо их нет в соответствующих разделах проектной документации. Но по рабочей документации, наверное, работы могут быть включены в сметы, но следует найти их объемы, как раз для ВОР. Нельзя же отказать подрядчику, даже если работы и не были учтены в расчетах на стадии проектной документации.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Спасибо за направление и цитаты! Ничего плохого не могу сказать о проектировщиках, как классе, но проектирование на бюджет это днище. Не знаю в чем причина, то ли люди бессовестно относятся к своей работе, то ли гипы пошли не те, то ли еще более важные причины есть ![]() |
Бюджеты копеечные и, как следствие, уход проектирования к нищим опытом. У нас, например, за копейки заказали проект школы на 1100 чел, победила в тендере микроконтора из города, где нет нормальных проектировщиков и никогда не было проектной школы(именно строительной). Как результат - куча "перестраховок" и нелепых конструктивных решений. АР перерисовали с советского типовика - панельного и не особо парились в "натягивании" его на монолитный вариант. А нормальные конторы сидят без работы. |
Сп
Offtop: Интересно, сколько стоит работ по копеечному бюджету.
А как ведется расчет достойного бюджета? У нас сборники цен на проектные работы, расценки типовые, и подогнать можно на любую сумму. Хотя я судья боковой....вижу перечни замечаний от вступивших в стройку, ну и потом.. Помню, раньше была цена 3-5 тыщ. за м2 при расчете комм. предложения. Неужели сегодня верхняя граница другая. |
Заказчик на проектировщика будет пинать. Проектировщик будет говорить, что это в рабочке, а не ПД. В итоге всем нервотрёпка, никто не виноват, а денег не выделено. |
Сп
Но должна же у меня быть бумажка с цифрами (шт., м3) и подписями. Вот пусть стройконтроль разбирается с пто подрядчика, правильно же? еще бывает исполнительная документация. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Проектировщик нацарапает согласие при авторском надзоре, чего ему переживать-то за деньги, спроса нет. |
А так-то да, кое-где у нас порой - "прокладка по месту, диаметр по соображению". Цитата:
Поэтому составление сметной документации на этапе ПД - особое искусство. Это не просто перемножение кол на расц. И здесь важна совместная работа проектировщиков и сметчиков. Надо учесть множество работ, которые в ПД на чертежах вообще могут никак не отражены. Но должны быть в "обоснованиях сметной стоимости". |
Сп
Пример: за рабочку(все комплекты) общественного здания 8эт. + подземный эт, выходят на тендер с цифрой меньше 1000р/м2. Такой суммы достаточно на зарплату сотрудников и чуть-чуть учредителю. Реальный случай, еще и финансирования - федеральный бюджет.
Последний раз редактировалось Бам, 31.01.2023 в 11:02. |
Прорезать дверные проемы в квартире | es-domak | Железобетонные конструкции | 10 | 25.08.2020 16:56 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
Отверстия по ОВ | Tanga83 | Инженерные сети | 4 | 27.03.2011 17:19 |
Отверстия в сборном железобетоне | Egor_II | Железобетонные конструкции | 18 | 08.02.2007 11:39 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
