Можно ли сделать по сваям площадку под авто над землёй?
А/ц труба ф100мм не выдержит, во всяком случае на раз или два))). Примените стальную - классический вариант. Ну и по другому там все это надо делать - хлипко на рисунке.
Под опорой Вам характер грунта известен? Геология на склоне оврага, речки или т.п. пестрая штука.
Сваи толщиной 100 мм это слишком толсто. Если посчитать, то и 90 мм наверное выдержат.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вообще очень сильно зависит от того чья машина. Своя или нет. Если дядина, то посчитали всё по договору, а здравый смысл не вспоминайте. Мы, инженеры, всегда и все проектируем именно так. Формальный расчёт, нарисовал и молодец.
Доброго времени суток!
Как я понял, предполагается, что машина будет заезжать на эту площадку и останавливаться. Или будет трогаться с этой площадки. Так что какая-то горизонтальная составляющая нагрузки от тяги/торможения будет через плиты передаваться на сваи. На ум приходит взять нагрузку от торможения/тяги по п. 6.20 СП 35. Единственное если собирается там парковать легкой автомобиль, то лучше взять процент от конкретной нагрузки, а то минимальная нагрузка 7,8К (кН) больше массы легкового авто будет)
Дело было не в бобине, идиот сидел в кабине |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Суглинок, вода уходит быстро. Речка внизу, до нее ещё 60 метров 😊 ----- добавлено через ~9 мин. ----- Машина своя. Как я понимаю вертикальные нагрузки согласно расчетам по грунту на одну опору 3 т. Их 8 итого 24 т. Сам ростверк 3.9 т, плиты 6.4 т, машина 2.6 т. Итого 12.9 т Вопрос в горизонтальном воздействии. Смогут ли сваи D 100 мм (асбестоцементная труба с заполнением пескобетона м100)? ----- добавлено через ~10 мин. ----- Сосед столько вбухал, в площадку... 2 момент, снег и его чистка 😁 В данном решении трудозатраты минимальны (такая роза ветров) |
А у Вас пролет по трубе 4 метра. Засыпка грунтом не в счет. Это когда ее затянет))). Да и без связей очень "зыбко". Посмотрите в интернете как делают площадки на склонах на винтовых сваях. С обвязкой и все дела. Ваш вариант. Где в ручную, где манипулятором достанут. И не надо парится с опорной плитой и земляными работами.
Сосед лузер. Должен быть естественный отбор идиотов. Стройте как нарисовали. И трогайтесь очень медленно. Лучше заранее научиться плавать. И посадите деревья ниже по склону, какая дача без зелени. Дубы например.
Что бы убедится надо вот типа такого посчитать. Главное собрать нагрузки и понять узлы.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Пескобетон М100 раритет какой то, это надо еще поискать. В основном не ниже М300 на рынках и магазинах. Хорошее качество, цена да не дорого.
Псков
ежели серьезно, то д100 а/ц труба никакая не свая. я бы и ходить по этому опасался, вряд ли не повезет настолько что удастся далеко заехать на это сооружение на машине |
Для прикидочных расчетов я бы взял 0.5 от веса машинки.
Первый вопрос - а насколько качественно вы сможете их заполнить бетоном. Чтобы без пустот. |
Заранее проверю объём заполнения тарой, есть вибратор, про М100 я наверное не то написал.
Тогда М400 или М300 ----- добавлено через ~1 мин. ----- Машина обычный кроссовер, посмотрел масса от 1580 до 1990 кг ----- добавлено через ~8 мин. ----- Труба для опалубки (Труба асбестоцементная d100 (БНТ) 100*118 L 3,95 м Вес 24кг несущая способность асбестоцементной трубы 100: 4508 Н) При том что опору можно делать заранее, есть контроль сопряжёния с башмаком и заполнение бетоном. Если арматуру использовать? Например 3 арматуры 12? Тогда будет же работать на изгибание? |
Ну 2600кг это с маслом, женой и детьми))).
Посмотрели площадки на винтовых сваях? Это просто, но зато быстро и надежно. И по цене вопроса если сравнить тоже есть моржа.
Нет. Армирование должно быть симметричное. Нарисуйте в масштабе арматуру в круге ф100мм и посмотрите какой будет хаос.
Псков
да какая разница, туда хоть с арматурой хоть без - не затолкать бетон или раствор. а даже если чудом выйдет - не удержит машину.
если использовать а/ц трубу - то минимум 250мм, да и ее прочность не факт что имеет определяющее значение, надо бы еще проверить несущую способность основания. и очевидно второе - где будет жесткий узел? ![]() воткните три палки в землю, сверху фанерку, и попробуйте сесть ... |
Вот похожее на Ваш вариант.
----- добавлено через ~3 мин. ----- У меня на окраине поселка овраг. Там таких платформ много. Машины ставят, масло меняют. Один вообще себе гараж сгородил. Рядом трубы от серптиков уложены. Сколько их власть не гоняет, все нормально, пока не ломают. Шанхай одним словом.
Как сделать, чтобы можно было ходить по зданию как в комп. игре | Александр UEP | Прочее ПО от Autodesk | 12 | 29.08.2016 18:03 |
Можно ли сделать калькулятор фундамента под строительство коттеджа? | Dyuk | Программирование | 2 | 29.06.2012 15:35 |
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? | engineer.uvkp | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 04.04.2012 15:26 |
Как сделать один конец балки с углом в 90 или чем можно заменить элемент в archicad11 | Морш | ArchiCAD | 8 | 22.03.2011 22:28 |
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей | Alookard | Расчетные программы | 5 | 30.03.2010 18:16 |
