Скальный грунт и оптика, как прокладывать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Скальный грунт и оптика, как прокладывать?
Непрочитано 03.04.2023, 12:27 #1
Saxarful
Добрый день!
Возник вопрос по способу прокладки кабеля в сложных грунтах. Углубляться или нет? Если траншея, то только БВР (очень хочется избежать)?
Может у уого-то есть рабочие хорошие варианты.
Непрочитано 03.04.2023, 12:58
1 | #2
Podpolie
Сообщение от Saxarful Посмотреть сообщение
БВР
БВР - бурильно-взрывные? Это последний довод королей))).
Начните с такого. Если не потянет, можно уже по мощнее на гусеничном ходу. Этим вообще преград нет.
Я на Урале насмотрелся - котлованы в скалах разбирают только в путь. А анкеров по нарисовал...за чем то. Подобного типа штука все мои идеи и похоронила))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 13:26
1 | #3
Tyhig
Придётся делать по месту.
Часть скального грунта - отдельными валунами разбирать вручную, экскаватором, гидромолотом и т.п.
Часть скального грунта с массивами, но сильно трещиноватыми - гидромолотом.
Часть скального грунта - в зависимости от объёмов и прочности - холодный взрыв, БВР, гидромолот.
Оптоволоконные сети прокладывают по воздушным линиям, по ВЛ и т.п. По имеющимся трассам. Зачем новая трасса ?
А если её и делать, то глубоко и хорошо.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 03.04.2023, 13:36
Saxarful
Гидромолот? хорош, согласна.
Но дело в том, что там в некоторых местах просто гранит сплошной и плотный, и достаточно протяженный участок.
А в вашем случае, сформировали траншею и как надо подсыпали песка и засыпали оборатно тем, что отбили?
Спасибо, согласна, что нет одонй технологии. А по БВР, замороченное согласование работ?
А ВЛ там просто нет
Saxarful вне форума
Непрочитано 03.04.2023, 14:18
1 | #5
Podpolie
Гранит сплошной и твердый геологи при изысканиях как то разбурили? на какую то глубину? Если смогли пробурить на 1.5-2 метра, то это не есть хорошо - тяжелая скала, ну ничего. Если на 4-е метра - гидромолот раздолбит без скважин. Как правило скальный грунт на поверхности трещиноват из-за перепада температур года.
По оси траншеи можно заложить сначала проходку обычной буровой автомашины типа УГБ-50 с применением бурения шарошкой (вращающееся долото)с определенным шагом шпуров. Тоже, как вариант, применяют при закладке ВВ. Потом уже гидромолот вместо ВВ. Шпуры помогут ломать породу молотом.
Засыпка сначала песком с соблюдением нор по сохранности, потом дробленной породой под уровень.
А если кабель оптиковолоконный один, не пакет, зачем такое мучение: на столбы его.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2023, 14:49
Saxarful
Если честно, не очень доверяю в деталях отчетам, но грунт сложный, это факт
Saxarful вне форума
Длина заделки сваи стойки в скальный грунт Anna M. Основания и фундаменты 43 15.05.2024 18:55
Скальный грунт - несущий ? Dan0007 Основания и фундаменты 12 23.09.2014 21:39
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
Как смоделировать скальный грунт в программе Plaxis? butch Расчетные программы 15 05.06.2010 17:10
Скальный грунт Микаэл Основания и фундаменты 2 16.01.2008 21:31
