Трудоемкость в ПОС
ПОС наше всё Регистрация: 06.08.2009
Симферополь
Есть еще вариант от стоимости и среднегодовой выработки на рабочего, но стоимость-то опять из смет) Даже не знаю как, как-то обосновать, что отдел ПОС сначала дает все необходимые данные сметчикам, потом берет от них трудоемкость, потом еще обратно количество рабочих для перевозки может дает, но это на трудоемкость уже не повлияет.
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица |
Ну, это жесть…, иксперды, блин…
Как это нельзя брать трудозатраты из смет?!! Из смет (составленных по ГЭСН) они и берутся. Кстати, в модуле Стройплощадка так и делается – по ГЭСН. Скажите эксперту, что это ПОСовец составил Ведомость объемов работ, выполнил в сметной программе расчет – ведомость ресурсов (трудозатраты ч*часы рабочих и механизаторов, механизмы маш*часы, материалы), затем уступил место за компьютером со сметной программой сметчику, чтобы сметчик нажал кнопку на печать. Эксперт по сметам хоть читал 87 постановление? Где там в пункте 23 сказано об объемах работ? В ПОС указывается только последовательность работ, условия производства работ (усложняющие факторы), доп. перевозка (свыше сметной нормативной), построечные дороги, и т.д. И, да, в «Методике определения сметной стоимости….» от 04.08.2022 №421/пр указано: 35. Сметные расчеты разрабатываются на основании проектной и (или) иной технической документации, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства. (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр) 36. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются на конструктивные решения и (или) комплексы (виды) работ в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ и с учетом условий их выполнения. |
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Как вы говорите, метод командирования - это вахтовый метод. В методических указаниях рекомендуется учитывать, что смена в данном методе не 8 часов и производительность работника снижена. Сходу не скажу, нужно методички поднимать, но считать потребность в кадрах путем простого деления общих трудозатрат на продолжительность строительства будет неверно.
"...а делается на основании ПОС"
а в ПОСе то она (трудоемкость) на основании чего рассчитывается? средняя выработка по организации - не основание для определения трудоемкости работ или ЕНИРы?) здесь уже говорилось (посты ## 4,5) есть толковая методичка, разработанная еще в советские времена, по определению трудоемкости работ, основанием которой как раз и являются локальные сметы да и сводный тоже, что касается глав 8, 9. "чем дальше в лес, тем толще партизаны"), эксперты наши становятся день ото дня все креативнее |
Эксперт смет не прав. С ним придётся спорить. Других вариантов не вижу.
Потребность в работниках определяется по выработке из альбома и укрупнённым сметам. По расчетным показателям трудоёмкость определить почти невозможно. И там тоже нужна стоимость.
Если спор дошел до не могу подсказывать, то надо идти на приём к начальнику эксперта или директору экспертизы.
Побуду занудой но командирование и вахта разные понятия и разный подход к обоснованию. Т.е. для вахты сейчас худо\бедно определить можно устаревшим мдс 81-43.2008, и его замена ДЕЙСТВУЮЩИМ Приказом Минстроя России от 15.06.2020 N 318/пр (ищите новую редакцию в 22г были изменения). В случае если устройство вахтового городка входит основные главы смет то со сметчиком мы "ловили" баланс где и кол-во людей и трудозатраты стабилизировались, т.к. трудозатраты на устройство вахтового городка зависят от кол-ва вахтовиков и обратно. Что делать с командировочными кадрами не могу сказать, буду ждать комментариев умных людей.
П.С. в т.ч. в 318 и мдс есть коэффициенты учитывающие переработки и снижение производительности, которые учитываются при расчете продолжительности работ (где смена больше 8часов), но они не влияют на кол-во людей т.к. трудозатраты считаются константой и меняется только продолжительность строительства, при увеличении рабочих часов в смену. Последний раз редактировалось ExE_4ka, 12.04.2023 в 15:20. |
есть сроки строительства (какие? принципиально не важно, нормативные или директивные) и общая трудоемкость строительства, отсюда и кол-во необходимых людских ресурсов. И еще, полагаться на трудоемкость, указанную в ЕНИРах, а не на сметную - обделять себя в сторону занижения общей трудоемкости работ. |
А история когда в расчет берут только трудоемкость и срок это история когда на бумаге "великие умы" считают что нагнав 1000 человек они могут за один день построить дом. |
+ запасы на простой и т.п.
Вроде бы как. По слухам. Из графика с ЕНиР не получится расценка ГЭСН. Кстати, в древности, по слухам в СПб на улице Гороховой какой-то древний архитектор в 19 веке нагнал много сотен человек и сделали доходный дом за месяц или за 2. Не помню уже историю. Тогда так и строили. Брали 1000 мужиков и т.д.
Там людям платили и заказчик чуть ли не сам обучал и поправлял. |
Как уменьшить трудоемкость монтажа колонн к фундаменту? | anst | Технология и организация строительства | 4 | 02.04.2021 11:29 |
Трудоемкость в ПОС | forostenko_andre | Технология и организация строительства | 13 | 19.03.2021 13:00 |
ТРудоемкость для сборно-монолитных перекрытий | PeMCoH | Технология и организация строительства | 6 | 22.05.2011 22:56 |
трудоемкость изготовления фермы! | zaochnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.12.2010 21:45 |
Как определить трудоемкость строительства? | Elipsice | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 04.12.2009 09:09 |
