Быстрые параллельные размеры нескольких примитивов
что за "параллельные размеры"? От одной базы, что-ли?
_qdim Associative dimension priority = Endpoint Select geometry to dimension: 1 found Select geometry to dimension: Specify dimension line position, or [Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datumPoint/Edit/seTtings] _b или _s Последний раз редактировалось Хмурый, 24.04.2023 в 09:47. |
Как понимаю ТС хочет, чтобы в команде БРАЗМЕР(_qdim), размеры ставились не "Повернутый размер" (от команд РЗМЛИНЕЙНЫЙ(_dimlinear)), а "Параллельный размер" (от команд РЗМПАРАЛ(_dimaligned)).
Ну тут только если через программирование.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Чебоксары
![]() ![]() P.S. Мои поисковые запросы на русском и английском языках не принесли успеха, что признаться удивило ![]() https://help.autodesk.com/view/AMECH...C-2253EBF1B854 Даже установил AutoCAD Mechanical ради этого, но несмотря на слово "Параллельные" это работает, как линейные размеры (кнопка "Экспресс" в базовом AutoCAD) |
Компас v18. Проблема при вставке нескольких копий одного фрагмента в эскиз в детали - размеры и привязки ставятся только на одну копию, остальные просто не видит. | BlackRenegade | Компас | 9 | 16.11.2022 22:23 |
Слетают размеры на сечениях, при редактировании полых форм в теле фундамента несущей конструкции, как исправить? | inzh.konstr | Revit | 4 | 30.01.2020 07:40 |
Доделать выбор нескольких текстовых примитивов. | rtyu | Программирование | 7 | 25.03.2015 13:24 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
AutoCAD 2005 и размеры | Дмитрий | AutoCAD | 6 | 12.11.2004 22:45 |
