Лира 10.12 Как задать закрепления для фундаментантной плиты в свайном фундаменте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 10.12 Как задать закрепления для фундаментантной плиты в свайном фундаменте?
Непрочитано 03.05.2023, 15:52 #1
robave64
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как задать закрепления в свайном фундаменте для фундаментной плиты? Изначально построил плиту и сваи. Задал сечения, материалы. Добавил загружения, в графе назначений выбрал упругое основное и задал там характеристики для свай и плиты. После добавил в графе "группы свай и фундаментов" характерики для задания групп фундаментов. Там выбрал условный фундамент для свай и плитный фундамент для фундаментной плиты. У фундаментной плиты добавил по контуру кэ 53 для закрепления и нахождения коэффициентов пастели. После перешёл в режим грунта и задал там скважины и грунты. Запустил расчёт. Выдаёт ошибку: "В модели одновременно присутствуют фундаментные плиты и сваи. Возможность расчёта пока не реализована". Есть ли какой-то выход из ситуации, может кто-то сталкивался с подобными проблемами?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.05.2023 в 15:58.
Непрочитано 03.05.2023, 16:23
Pooh
Лира умеет автоматом определять жесткость для чисто свайного и чисто естественного основания. Если хотите считать комбинированное, придется жесткости задать руками.
А если по задаче, отмените назначение упругого основания
У меня правильнописание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает. (® Алан Милн)
Pooh вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2023, 16:36
robave64
Сообщение от Pooh Посмотреть сообщение
А каким образом тогда задать коэффициенты пастели? Я это через редактор грунта делал, не знаю как ещё найти их.
robave64 вне форума
Непрочитано 03.05.2023, 17:38
Tyhig
Offtop: robave64, парень программа дошла до такого уровня, что спасла тебя от уголовки. Не ругай её...
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.05.2023, 19:57
Pooh
на ленте Назначение/Упругое основание, но не включаем галку "уточнять по модели грунта". Но для начала убедитесь, что нормы проектирования в Вашем регионе это разрешают
Pooh вне форума
Как задать теорию прочности для физ.нелинейного расчета монолитной плиты в ЛИРА/Лира-САПР (любой версии) talaevaplina Лира / Лира-САПР 11 13.04.2020 14:24
как открыть протокол расчета и как правильно задать закрепления фундаментав в лире 9.6 seregaxxl Лира / Лира-САПР 1 10.10.2014 18:37
Как задать трапециевидную плиту в ПК ЛИРА 9.6 подскажите пожалуйста,кто знает АнеЛ Лира / Лира-САПР 10 12.05.2013 23:30
Проблема моделирование шарнирной плиты в ПК Лира ShwartsD Расчетные программы 4 11.08.2011 08:10
