Выбор фракции щебня в составе инверсионной кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Выбор фракции щебня в составе инверсионной кровли
Непрочитано 30.05.2023, 11:06 #1
Levsha23
Подскажите, пожалуйста, по опыту какую взять фракцию для засыпки в качестве верхнего слоя неэксплуатируемой инверсионной кровли: много где пишут про фракцию 20-40, взял 10-20. Руководитель предлагает 5-10 как в другом корпусе объекта, но там традиционная кровля... С точки зрения эксплуатации, что лучше взять, учитывая молниеприемную сетку на подставках и нижележащий слой из совсем мелкого гравия? Кажется, что с совсем мелкой фракцией там всё перемешается, и дренаж будет хуже работать. Но это не точно
Сейчас состав кровли на стадии разработки РД такой:
– Молниеприемная сетка
– Тротуарная плитка или щебень гранитный фр. 10-20 мм - 40 мм
– Промытый гравий фр. 2-5 мм - 40 мм
– Профилированная мембрана ISO-Drain 10GL с геотекстилем Typar - 10 мм
– Экструзионный пенополистирол типа URSA XPS N-III - 200 мм
– Наплавляемая гидроизоляция Icopal Ультрамарин В - 1 слой
– Наплавляемая гидроизоляция Icopal Ультрамарин Н - 1 слой
– Праймер битумный СБС Icopal
– Стяжка из цементно-песчаного раствора М100 - 30 мм
– Керамзитобетон В3,5 F25 D600 по уклону - 40-140 мм
– Монолитная железобетонная плита - 200 мм
Помогите определиться с материалами кровли при ремонте здания больницы. Kvavi13 Пожарная безопасность 3 16.12.2019 16:02
Нужна помощь в сборе нагрузок от скатной кровли на коньковый брус Roman18 Деревянные конструкции 95 13.09.2019 17:43
Расчет площади кровли piratos Конструкции зданий и сооружений 13 13.04.2012 16:30
Выбор конструкции кровли из профнастила Алексий31 Конструкции зданий и сооружений 78 17.02.2012 11:11
Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли? AlexK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.10.2009 18:47
