Как закрепить металлическую ферму к ж/б колонне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как закрепить металлическую ферму к ж/б колонне?
Непрочитано 01.06.2023, 19:01 #1
Nz27678
Студент, не судите если вопрос тупой. Столкнулся с ситуацией, когда мне нужно закрепить металлическую ферму к ж/б колонне на голом месте, даже консоли нет. Можно ли использовать какую то деталь, чтоб потом к ней присоединить ферму ?
Непрочитано 01.06.2023, 20:21
Tyhig
По верху ж.б. колонны - обычная стальная стойка с обычной жёсткой (или шарнирной) базой на 4 фундаментных болта с подливкой. К ней прикрепляется ферма как угодно.
Можно делать закладные детали в бок колонны.
Можно, но не нужно, делать закладную деталь по верху ж.б. колонны.
Прогиб фермы считать с учётом деформаций всей рамы.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 20:32
Именно так сейчас на заводе фермы к колоннам прикреплены (и жб балки тоже). Стоит 60 лет.
Непрочитано 01.06.2023, 21:13
maks-ufa
А что, даже не интересно спросить какой тип фермы?)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 22:37
| 1 #5
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Любой. Если предусмотреть закладную сверху. Остальное - детали
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.06.2023 в 09:10.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 23:16
Lysik1
Я меняла аварийную ж/б ферму на металлическую и оголовок колонны брала в обойму и веху делала пластину опорную и на неё так операла ферму и ничего уже 5 лет стоит так ферма.
Lysik1 вне форума
Непрочитано 02.06.2023, 08:41
maks-ufa
Любой. Нсди роедусмотреть закладную сверху. Остальное - детали
Offtop: да, верно, перепуталось с креплением к металлическим колоннам
maks-ufa вне форума
Непрочитано 02.06.2023, 10:55
Ingpro
Сообщение от Nz27678 Посмотреть сообщение
Как вариант
DWG 2013
Опирание фермы на ж.б.колонну.dwg (785.3 Кб, 169 просмотров)
Ingpro вне форума
Непрочитано 02.06.2023, 11:13
1 | 1 #9
Бам
В монолитных колоннах мы делали 4 хим. анкера, вместо закладной. Далее - стандартный стальной надколонник, взять хотя бы по серии 1.460.2-23.98
Бам вне форума
Как прикрепить металлическую треугольную ферму к деревянной колонне? Margot Металлические конструкции 7 20.08.2021 14:21
Помогите рассчитать металлическую ферму из ЛСТК в SCAD wooow0173 SCAD 15 25.05.2015 21:11
Как закрепить люстру весом 1т на металлическую балку. Nastya29 Металлические конструкции 30 16.02.2014 21:16
Козырек из поликарбоната/ подскажите как закрепить ферму amaryliss Конструкции зданий и сооружений 4 06.04.2013 16:43
как закрепить "стульчик" на бетонной несущей колонне? u4enik.22 Железобетонные конструкции 42 23.11.2011 00:41
