На какие конструкции лучше заменить балки переменного сечения.
Фермы гсп или уголковые. Расчёт узлов по СП 294.
Если гсп, то пояса от 120х5, раскосы от 80...100х5.
г. Магнитогорск, 74rus
У вас рама с жесткими узлами "ригель-колонна". А какое сейчас опирание колонн на фундамент: жесткое или шарнирное? Применение данных ферм - 100% шарнирный узел в опирании ферм на колонну. Перепроверьте весь проект, также и фундаменты, прежде чем что-то менять.
Так для пролета 14 метров можно и сварную балку с параллельными поясами использовать. В чем проблема? Еще проще чем ферма - только железо сварщику подавай, да плати за него.... |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Вроде бы есть типовая серия таких ж/б рам. Точно не помню, но по-моему такие конструкции применяют в зданиях с/х назначения, где стальные конструкции не желательны. И такие балки проще изготавливать, чем фермы. Но раз Закачик хочет, то, в принципе, фермы типа "Молодечно" - то самое.
А вот на это можно обращать внимание в самую последнюю очередь, или лучше вообще игнорировать. И еще. Следует принять соответствующую антикоррозионную защиту и п/п защиту м/к. Последний раз редактировалось Yuriy Petrovich, 19.06.2023 в 15:30. Причина: Забыл важный пункт добавить |
И узлы уже нашел подходящие на первый взгляд. Спасибо! Пока ж/б варианты не рассматриваются. ----- добавлено через ~5 мин. ----- С другой стороны, тут опять же ВП болты и соответствующая подготовка поверхностей под них. Прям чую и этот вариант уйдет в мусорку. Вроде нашел узлы и полностью на сварке. Последний раз редактировалось Poreth, 19.06.2023 в 16:02. |
Я угадал: "У меня везде фермы, зачем вы мне опять балки рисуете!"
И фактически переделывается каркас полностью. |
В последнее время вижу много каркасов табуреток или механизмов на связях с шарнирами везде.
Да, так получаются чуть более дешёвые фундаменты и проще узлы. Вероятно, что дешевле и каркасы. Но, имхо, моё личное мнение - при этом страдает надёжность, живучесть здания. Да, прогр. обрушения показывают, что без связи иди колонны упадёт любой каркас. Но в жизни всё иначе, нет расчётных нагрузок, влияют фахверки прочее нечитываемое в расчётах. Велика вероятность, что без колонны обычное кс2 может и не упасть, если делать снизу заделку. Конечно, это всё антинаучно и это ваше дело. Это я про новое проектирование. Если речь о переделках - конечно, малой кровью. Вон балка сварная хорошо.
? Регистрация: 17.06.2014
Первоначальный проект - это коровник из сборного ж/б.
Это как? Ново е Суперновое в механизации. Заказчик сам-то знает, что ему нужно?
Можно ли для шпренгельной балки применять жесткие узлы сопряжения с колонной? Вообще-то все там с металла было. Вот балка переменного сечения из металла для заказчика показалась чрезвычайно сложной. Есть принципиальная разница в движении крана вдоль или поперек рам? С кранами ни разу не сталкивался пока. Ну например он хочет от нас, проектировщиков, гарантия, что конструкция кровли из сэндвич-панелей кровельных не потечет. Еще хочет цех как вот на той картинке. |
Offtop: Краны могут ездить куда угодно. Но если они не бьют в связь, то могут быть проблемы.
Вроде регламентируется деформация верха рамы от удара крана ? Могу соврать. Не забудьте выполнить крепление верха подкрановых балок к колоннам специфическими узлами из серий (бабочка и т.п.). И лучше эти узлы самому не придумывать. Тормоза рельс по сериям с деревянными подкладками. Узлы крепления рельса - по отдельному ГОСТ на них. По ПБ лютые КМщики очень любям правило Винклера, но многие его игнорируют и перебивают просто запасом по всему. ПБ только шарнирное опирание. По верху ПБ делают тормозную балку (настил + швеллер). По одной из серий верхушка колонн берётся с мю 2, но по краям здания делаются V связи. низушка V приходится прямо в настил тормозной балки, но не рвёт его за счёт 0 вертикальной проекции усилия на настил. Кран должен обслуживаться подкрановой площадкой и её лестницей. Площадку и калитку выдают технологи заданием. Двигатель с крана снимают и кладут на деревянные паллеты распределяя нагрузку по настилу. По тормозной балке по ГОСТ может или должен устраиваться проход и ограждения, в том числе через колонны (см. ГОСТ надо или нет). Если прохода нет, то надо делать какие-то крепления для альпинистов (вроде бы, не помню). Кран вешается автомобильным краном внутри собранного здания.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
В случаях с которыми я сталкивался, жесткое примыкание практически не влияло на распределение момента от вертикальной нагрузки, но ужесточало раму при действии горизонтальных нагрузок. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.06.2023 в 16:02. |
Назначение конструктивной группы для металлической балки переменного сечения в версии 21.1.9.1. | Aleksei2013 | SCAD | 7 | 25.08.2021 17:28 |
Можно ли заменить ж. б обвязочные балки каркаса здания на стальные? | Артур1985 | Железобетонные конструкции | 0 | 16.04.2021 16:51 |
Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)? | Алексей_Л. | Металлические конструкции | 4 | 05.07.2017 12:39 |
Подбор сечения балки переменного сечения в SCAD 21.1 | Pavel1994 | SCAD | 0 | 24.03.2017 12:40 |
Балки двутаврового сечения с двумя осями симметрии - что это за балки? | vlasctelin | Металлические конструкции | 22 | 31.03.2014 20:15 |
