Шпилечное межфланцевое соединение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Шпилечное межфланцевое соединение
Непрочитано 21.06.2023, 11:23 #1
Ilgiz Mustaev
Всем доброго дня . Нужно построить межфланцевое соединение , в библиотеке есть болтовое соединение , там проблем нет. А вот со шпилечным возникают проблемы , т.к. одна сторона с гайкой и шайбой , а другую сторону хочет нарезать резьбу на фланце и вкрутить второй конец шпильки. Как вставить шпильку для фланцевого соединения ? Прошу помочь . Заранее всем спасибо.
Непрочитано 21.06.2023, 12:58
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Ilgiz Mustaev Посмотреть сообщение
Резьба на фланце до добра не доведёт!..
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 12:59
Бот
Ilgiz Mustaev, просьба изменить название темы "Шпилечное межфланцевое соединение" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 5 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Равнопрочное соединение контактно-точечной сваркой не обеспечивается? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 26 27.06.2017 10:20
Как сделать подвижное соединение между квадратной трубой и пластинами Anatoly11111 Машиностроение 33 20.06.2017 13:29
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
