Надо ли учитывать собственный момент инерции профиля в ф. (123) СП 16?
? Регистрация: 17.06.2014
Обычно не учитывают - в запас. Правда мизерный.
Тут другой вопрос: на сколько снижают момент инерции решётки или планки в целом? Открой любой букварь - там всё расписано.
Если положить, что сквозной стержень - это ферма, то на изгибную жесткость такой фермы как единого стержня будет ли влиять собственный мом. инерции сечения пояса? Как мне кажется будет влиять только расстояние между поясами и площадь пояса.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Думаю, выйдет так. Ваш опорный узел будет расчитан на момент, который исходил из соотношения жесткостей. Далее, полагаю, если опорный узел выдержит увеличенный момент - запас для балки, не выдержит, то расчет будет нейтральным. Если же балка к колонне крепится шарнирно - то полагаю всегда в запас колонне не учет момента инерции профиля, обсуждаемого в данной теме. Последний раз редактировалось Ziabz, 01.07.2023 в 14:27. |
Радиус инерции сечения сдвоенного профиля равен радиусу инерции одиночного? | Den_Den | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 05.06.2023 20:51 |
Изгибающие моменты в нижнем поясе неразрезной фермы. Надо ли учитывать? | Anna M. | Металлические конструкции | 17 | 20.04.2021 08:39 |
Как определить момент инерции при свободном кручении и секториальный момент инерции профильной трубы? | user277418 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.07.2015 14:41 |
Как найти момент инерции кровельного листа? | kurstep | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 01.12.2013 04:21 |
статический момент, момент инерции, неясности | mhctpk | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 11.04.2012 20:00 |
