Не будет ли лишним в данном случае гидроизоляция вертикального участка плиты и первых нескольких блоков газобетона?
Псков
я против отсечки пара снаружи, это приведет к накоплению влаги в газобетоне. а/ц лист имеет паропроницаемость сопоставимую с раствором, к тому же он тонкий, да и поставить можно действительно как экран, на относе (выше правда придется отлив ставить) |
Псков
----- добавлено через ~6 мин. ----- да, вот интересно в этом контексте, чем вызвана нестандартная ширина отмостки.... ума не приложу |
Ширина отмостки там привязана к длине листа ЭППС - 1180 или 1200мм. Внутри просматриваются теплые полы, плюс предположительно пучинистый грунт.
ЭППС 60см высотой и толщиной 3-5см выполнит как функцию гидроизоляции, так и уберёт мостик холода между отмосткой и плитой, так и позволит "дышать" газобетону. Очень просто - влага в газобетоне будет уходить не вбок, а вверх. А дальше уже должен быть вентилируемый фасад.... Нужен будет только фартук, чтобы вода по стене не затекала под ЭППС сверху. |
Псков
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Недостаточно информации для приемлемого совета.
Я бы внимание ТС обратил на устройство отмостки и основания под плиту. То, что показано на схемке - это весьма плохое решение как для ф-та, так и для отмостки. Непонятно, что за грунт изображен справа. Если это "глинянный замок", то в таком виде проблеммы обеспечены. |
Благодарю каждого за свои комментарии и советы. Переделал узел отмостки с учётом некоторых замечаний. Вначале узел был сырой, грунты тоже не совсем корректно были отражены. Сейчас грунты изображены ближе действительности. Отделка фасада планируется из профлиста без дополнительного утепления.
Как Вам такой узел? Имеет ли смысл делать гидроизоляцию ЖБ плиты на её толщину (там куда будет прикрепляться эппс вертикально), допустим тем же битумом промазать в два слоя? |
Где-то прописаны ограничения по применению газобетона в связи с его небольшой водостойкостью и морозостойкостью?
Ну забавного там много, начиная с песочка под отмостку и красивого слоя супеси далее.
Я так понимаю, полистирол под отмосткой - это расширение "теплового контура"? Вообще не очень удачное решение, но не "смертельное". Там много факторов должно сойтись, чтобы "всё пропало". А из всех ошибок, сразу бросается в глаза отсутствие цоколя... Т.е. отсутствие защиты от брызг и прочего, что будет отражать отмостка на стену.. |
Благодарю за комментарии!
Кладка из газобетона будет обшиваться по направляющим профлистом без доп. утепления, следовательно замачиваться он не будет. Вы это имели ввиду? На сколько знаю, под отмостку делают песчаное основание утрамбованное песком (желательно песком средней крупности) либо глиняное, но глина должна отлежаться года-два и иметь низкую влажность. По этому, чтобы не ждать несколько лет используют песчаное основание. Разве не так? Супесь там это конечно же для красоты и упрощения чертежа. Геология естественно не делалась, да и не делается в частных работах. Когда рыли котлован под котельную, 50-60 см почвенного грунта убрали, внизу показался песок мелкозернистый. Вблизи строения копали колодец - вынутый грунт глина-суглинок. А так если усреднить все это, примерно суглинок, наверное, и выйдет. Но это не точно. Цитата:
А что по Вашему удачное решение? Может ссылки какие-нибудь дадите. Много инфы пересмотрел, но решения почти везде одинаковые и стандартные для бетонной отмостки. Ну если конечно не брать скрытую отмостку, но это в данном случает не рассматривается. Стена будет обшита через год-два. Поэтому я и спрашивал в начале, можно ли битумом в два слоя промазать "цоколь" на 2-3 блока, чтобы воду отражать. Газобетон конечно не хорошо запечатывать, но если речь идет о маленьком проценте кладки, то вполне допустимо, по информации некоторых газобетоноведов. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Обмазка битумом снаружи, как уже пт\исали вредна в принципе. Движение влаги в стене идет от теплого к холодному, т. е. преимущественно наружу. Как следствие давление на Ги и размораживание газобетона в результате замерзания влаги. Возможно имеет смысл заменить нижний ряд блоков на слоистую кладку Отмостку я бы в любом случае опустил ниже блоков. |
Как в автокаде изменить высоту букв в атрибуте нескольких блоков одновременно | Kavalergrad | AutoCAD | 8 | 03.02.2020 21:18 |
Как найти пульсационную составляющую в данном случае | Razerbg | Металлические конструкции | 6 | 11.12.2013 12:41 |
Крепление монолитного участка плиты к колонне у наружной стены каркасного здания | Elen-8511 | Железобетонные конструкции | 13 | 21.06.2009 02:05 |
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления | aldstar | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.02.2009 16:49 |
