Можно ли уточнять Qb для плит как в балках, рассматривая наклонные сечения?
Нет.
инженер Регистрация: 26.07.2011
Вы решили физику отменить? А если плита работает по балочной схеме?
Формулы 8.61-62 и 8.108-109 противоречат модели наклонного сечения, т.к. Qb и Qsw по ним определяются при разных проекциях наклонного сечения. В этом легко убедиться, если внимательно посмотреть в формулы, где Qb и Qsw зависят от С. Перед авторами СП была дилемма, что нужно наконец-то прописать в нормах расчёт плоских элементов. Вот и прописали так, что потерялся всякий исходный смысл, заложенный в модель наклонного сечения. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Как это наклонное сечение выглядит для пластин - непонятно. Поэтому авторы решили так: у расчётчика есть плоский КЭ, в котором определены Qx и Qy. Для того, чтобы оценить его прочность на действие Qx и Qy возьмём минимумы Qb и Qsw из стержневой модели. |
В снипе сделали же другое ограничение минимальных значений. Понизили прочность плит.
Шо за тайные знания я рассказываю. А вдруг вру ? ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.08.2023 в 09:07. |
а где значение 3h0? На Вашей картинке есть 2,5h0
например для балки пролетом 6 м и высотой 400 мм Q можно снизить на 30% (2,5*0,35/3) а плоские плиты на таком пролете обычно имеют h0=0,15...0,17, тогда снижение Q для пролета 6 м = 13% |
Если толщ. плиты по Q подбирается (небольшой пролет и большая нагрузка), то 30 % это прилично.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ф. (8.58)/(8.61) 1,5/0,5. Последний раз редактировалось ingt, 03.08.2023 в 09:32. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Как, как ?
----- добавлено через ~6 мин. ----- ingt, 1) по Qb для балок подбирается толщина плиты предварительно. 2) Делаешь мкэ. 3) Понижаешь EI. 4) Контролируешь прогиб и арматуру (не более 16 мм в плитах до 300 мм, не более 20 мм в плитах до 500 мм, не более 25 мм вообще всегда и везде - это я щас придумал, её гнуть тяжело). 5) Проверяешь продавливание с большим запасом. В том числе в местах зон с поперечкой от сниповской формулы. 6) Нарушаешь СП 63 в части поперечной арматуры только по сниповской формуле. Заменяешь её продавливанием с запасом 30% (это фактическая погрешность продавливания русского СП 63). 7) Молишься. писи Если назвать плиту балкой, то СП 63 заставит делать хомуты. Кстати именно так часто и делают в промке в тяжёлых плитах в некоторых местах. Или в жилье, в местах выреза проёмов для остающихся "балочек".
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.08.2023 в 09:44. |
Открываем https://dwg.ru/dnl/8467 и смотрим, на основе чего построена модель наклонного сечения в нормах проектирования.
Один из ключевых моментов - пролёт среза. |
до центра какой именно арматуры написано в СНиПе для расчёта наклонных сечений (и продавливания) ?
![]() Подсказка: "ра..."
Расчет большепролетных решетчатых рам переменного сечения в Лира-САПР-2013. Как подобрать сечения? | kris222 | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.04.2019 14:52 |
Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху. | prok.rbs | Металлические конструкции | 47 | 16.01.2019 15:34 |
Можно ли пустоты плит ПК1 диаметром 159 мм использовать в качестве вентиляционных каналов? | immelnikoff | Инженерные сети | 1 | 22.06.2015 13:59 |
Можно ли подкладывать кусочки кирпичиков при укладке плит перекрытия? | eugenmax | Технология и организация строительства | 8 | 21.01.2015 15:48 |
Как можно расчитать прогиб и изгибающие моменты короба произвольного сечения ? | Sergiv | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 03.04.2008 12:34 |
