ОВЗ Позиционный допуск расположения резьбового отверстия
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > ОВЗ Позиционный допуск расположения резьбового отверстия
Непрочитано 07.08.2023, 10:20 #1
Верра
Добрый день. Помогите, пожалуйста, в таком вопросе. На работе имеются чертежи соединения деталей винтами - в одной детали резьбовые отверстия, в другой гладкие. На чертежах 20-летней давности на детали с резьбовыми отверстиями стоят номинальный размер и позиционный допуск на резьбовое отверстие. Точно также и на детали с гладкими отверстиями. я считаю, что номинальный размер и позиционные допуски должны стоять только на детали с гладкими отверстиями под винт. Тогда я понимаю физический смысл этого требования. ГОСТ перечитывала. Так понимаю, что на расположение резьбовых отверстий нужно назначить независимый допуск.
Непрочитано 07.08.2023, 13:39
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Сообщение от Верра Посмотреть сообщение
Не обязательно. Можете как угодно расставлять любые зависимые и независимые допуски так, чтобы детали собрались.
Посчитайте максимальные и минимальные отклонения осей отверстий на каждой детали и наложите их наихудшие комбинации друг на друга, затем прилепите к ним максимальные отклонения диаметров отверстий. Потом повторите по своей схеме. Если по вашей схеме детали соберутся без рассверливания, то вы правы.
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2023, 13:38
Верра
Спасибо
Верра вне форума
Непрочитано 11.08.2023, 23:33
atmex
Машиностроение
Иваново
Первый пункт ГОСТ 14140-81
1. Настоящий стандарт распространяется на детали машин и приборов, которые соединяются
болтами, винтами, шпильками и другими крепежными деталями и у которых оси отверстий для крепежных деталей расположены параллельно, и устанавливает допуски расположения осей сквозных
гладких и резьбовых отверстий для крепежных деталей.
atmex вне форума
Необычный позиционный допуск Chuvak Машиностроение 33 22.04.2021 13:45
Где узнать допуск на размер глубины отверстия под нарезание метрической резьбы? alena_po Машиностроение 33 02.09.2020 09:49
Допуск отверстия корпуса для установки подшипника ursus25 Машиностроение 11 12.04.2020 21:12
позиционный допуск tdk Машиностроение 7 01.11.2010 22:37
Позиционный допуск единичного отверстия austen Машиностроение 7 24.09.2008 08:14
