Как посчитать нагрузку на фундамент стального резервуара от ветра ?
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Можно, конечно, вручную найти нагрузку с достаточной точностью, но для расчёта в программе проще, наверное, весь резервуар задать, чем вместо него нелинейную нагрузку на криволинейный элемент.
В Лире есть инструмент - "расшивка". Сначала два элемента (конечных или конструктивных) задаются с общими узлами, а потом "расшивка" создаёт дубль узлов для одного из двух элементов и накладывает те или иные связи на совпадающие в пространстве пары узлов. |
1. В программу задается консольный стержень переменной ступенчатой жесткости. 2. Прикладывается полученная ветровая нагрузка. 3. Создается по правилам конкретной программы пульсацонное загружение. 4. По полученному моменту в заделке определяется напряжение G=M/W. 5. Умножая напряжение на толщину нижней секции определяем линейную местную нагрузку от ветра. 6. На фундамент в целом момент и поперечная сила принимается непосредственно из расчёта. |
Петрозаводск
Как мне показалось из вопроса, вот этот пункт вызывает затруднение, потому что давление резервуара на фундамент - переменное (хорошо, если только по величине и нет отрыва), форма фундамента - кольцо - криволинейная.
Нет. Затруднение в том, что резервуары не подчиняются плоскому сечению консоли. Соответственно, напряжения и прочее передраспределяся.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Все задания на рвс, что нам приходили от металлистов были с эпюрой давления от ветра, соответствующей "жесткому" резервуару. |
Школьник Регистрация: 29.03.2011
Всем привет. Считаю резервуар. Нашел несколько методик. В одной из них - ТКП 45-5.04-172-2010 присутствует расчет на опрокидывание от ветра. У меня несколько вопросов к этим формулам.
5.41. В принципе смысл то ясен - сила на плечо. Но почему тут берется нормативное ветровое давление pw, почему не расчетное (умноженное на 1,4), как тут быть с пульсацией? Или эмпирика (которая коэффициентом в квадратных скобках) все учла? А может это вообще какое-то давление не из СП20 или белорусского СП (не знаю какого), т.к. ТКП белорусский. 5.42. А что это за Xr? Откуда его брать? Логика по формуле не ясна. Вроде как понятно что с площадки крышки собираем в точку силу. А Xr это что? Отметка крышки резервуара? Тогда где логика сила на плечо? Или коэффициентом 0,6 мы перекинули силу с вертикала на горизонт? А 1,4 это привели к расчетной? Но тогда почему в 5.41 мы по нормативной считаем? ![]() Может кто разбирался уже и у него получилось? |
Mwr - опрокидывающий момент от действия ветра на крышу.
Sr - возможно площадь обдуваемой поверхности, 0,6 - это возможно аэродинамический коэффициент, pw - нормативное ветровое давление, тогда Xr - должно быть плечом силы, возможно высота резервуара. |
Возможно...а может радиус? Раз сила вверх действует?
При расчете на опрокидывание резервуара осью вращения является его нижний угол. Плечом опрокидывающего момента служит радиус резервуара, а действующей силой — подъемная сила, действующая на его крышку.
Равномерно распределённая по площади купола сила направленная вертикально вверх не будет создавать никакого момента относительно нижнего угла стенки резервуара. Точнее надо сперва считать реакции опор от проекции на горизонтальную и вертикальную оси и потом собирать сумму моментов относительно точки с учетом реакции опоры на противоположном угле. Они скомпенсируют, момент будет равен нулю. Расчетная схема будет как у шарнирно опёртой балки загруженной равномерно распределённой нагрузкой, там моментов на опоре не возникает. В моём понимании схема должна быть ближе к консольной стойке. Mw это по моему момент собранный к центру фундамента резервуара.
Последний раз редактировалось shsa, 29.08.2025 в 13:23. |
Равнодействующая W распределенной нагрузки на кровлю по рисунку В.15 СП 20.13330.16 направлена вверх, расположена в середине кровли и увеличит опрокидывающий момент на величину M=W*R.
Это если усилие от ветра рассматривать изолированно, без учета опорных реакций, или если например известно что ёмкость от подъёма не зафиксирована. Надо же собирать сумму моментов относительно точки для всех сил порождаемых данной нагрузкой.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Offtop: Типа резервуар бесконечно жесткий и при теоретическом опрокидывании он не потеряет геометрическую форму? (по-моему, он сомнется, если один край вдруг гипотетически только лишь начнет отрываться от земли). И тогда точка поворота относительно центра тяжести будет в другом месте. И в этом смысле, лобовой расчет такого сооружения на опрокидывание, на мой взгляд, как будто вовсе лишается смысла. Да и основание не бесконечно жесткое. Если там не бетонная плита, то точка поворота будет находиться где-то в проекции круглого основания, а не на краю
Динамические нагрузки на фундамент от подвижной конструкции - как посчитать? | Crotique | Металлические конструкции | 3 | 17.02.2016 00:53 |
Как посчитать фундамент башенного крана? | Poreth | Основания и фундаменты | 29 | 12.12.2014 18:43 |
Как посчитать ленточный фундамент при сосредоточенных нагрузках? | sanek88 | Основания и фундаменты | 3 | 04.11.2014 18:25 |
Как посчитать фундамент при отсутствии некоторых данных в геологии? | nastenok | Основания и фундаменты | 11 | 30.10.2013 19:24 |
Как посчитать плитный фундамент? | Mr_Churs | Основания и фундаменты | 10 | 24.08.2012 20:53 |
