Расчётное сопротивление грунта и пассивное боковое давление при мгновенной ударной нагрузке изменяются или нет ?
Ижевск
Главгос на эту тему вопросы задавал?
Наличие хоть каких-то нагрузок и их параметров от производителя оборудования уже везение. Почти всегда приходиться их придумывать для прохождения ГГЭ. Эксперты как дети с другой планеты. Учитывают или нет для Вас не важно. Снизить нагрузку самостоятельно получится только обладая полной информацией о конструкции оборудования, рабочих сред, режимов работы, параметров присоединяемого оборудования-обвязки. А затем конструктор-строитель должен перевоплотиться в ох-но специализированного конструктора-машиностроителя. Или прочитать-понять за неделю три и более книженции. А с грунтами интересно. Последний раз редактировалось Атрибут, 08.09.2023 в 08:20. |
Обычно нагрузки такие...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.09.2023 в 09:14. |
Ижевск
Ну мавзолей по любому получится.
Можно мавзолей интегрированный в фундаменты и каркас здания. Неужели не хватает 5 масс оборудования? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Может отталкиваться от узлов оборудования или обвязки и предельных нагрузок на них (выход из строя, отказ) ? |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
если нагрузка аварийная, то можно применять нормативные характеристики грунта, как расчетные. еще коэффициент ответственности 1 вместо 1.1 для КС-3. еще можно деформации не считать. В СП 296 описаны такие поблажки
О каких нагрузках речь? Полагаю, что о горизонтальных, т. к. для вертикальных ничего странного. Если так, то такие большие нагрузки могут создаваться за счёт перекачивания, а не за счёт эксцентриситетов и гидроударов. Жидкость "летит" в одну сторону, насос - в другую. Прикинуть порядок такой нагрузки можно умножив расход насоса [м3/с] на плотность жидкости [кг/м3] и на скорость перекачки [м/с].
Расчетное сопротивление грунта основания под фундамента считать на всю ширину фундамента или на 1 кв.м? | dumk0 | Основания и фундаменты | 7 | 19.09.2019 04:22 |
Подскажите угол наклона к вертикали боковой призмы грунта, создающей пассивное давление ? | Itoshii | Основания и фундаменты | 2 | 04.06.2019 04:03 |
Активное давление грунта от узкого участка засыпки. | sirBolton | Основания и фундаменты | 17 | 22.11.2018 13:47 |
Силосное давление грунта | Lorens | Основания и фундаменты | 3 | 07.07.2016 17:54 |
Расчетное сопротивление грунта основания R | --Виталий-- | Основания и фундаменты | 11 | 03.10.2014 13:44 |
