Как обосновывается принятый тип местности при расчете ветровой нагрузки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обосновывается принятый тип местности при расчете ветровой нагрузки?
Непрочитано 15.09.2023, 13:18 #1
ingt
Если принятый тип местности не А, то требуется обоснование, которое подтвердит выполнение указанных для этого в СП 20 условий. Например, для типа местности В недостаточно того, что здание находится в городе.
Как обосновывается принятый тип местности при расчете ветровой нагрузки? Есть ли некие специальные документы (изыскания, заключения и т. п.)?
Непрочитано 15.09.2023, 13:36
kp+
идущий по граблям
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Генплан, ситуационный план из комплекта марки ГП на тот же объект не подходит? Или в данном случае его границы сильно меньше требуемых 30h?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2023, 13:42
ingt
Да. А иногда ГП вообще нет (только КР делается).
ingt вне форума
Непрочитано 18.09.2023, 13:01
Обормотя
проектировщик
Вологда
Инженерные изыскания и топографическая съемка. Точнее даже: инженерно-топографические изыскания.
Обормотя вне форума
Как определить расчетную поверхность сооружения (при расчете пульсационной составляющей ветровой нагрузки)? Matvey Razin Прочее. Архитектура и строительство 2 19.09.2018 19:29
Сбор ветровой нагрузки на коническую стойку? AlbertZ Конструкции зданий и сооружений 27 06.10.2014 19:40
В каких случаях необходимо считать пульсационную составляющую ветровой нагрузки? Ivan3891 Прочее. Архитектура и строительство 9 06.11.2013 14:55
Нагрузки от конвеера при расчете здания klinker Конструкции зданий и сооружений 3 20.06.2012 16:55
прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? Orion Конструкции зданий и сооружений 22 23.05.2010 13:05
