Прошу помочь в армировании безбалочной монолитной плиты в сейсмическом районе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу помочь в армировании безбалочной монолитной плиты в сейсмическом районе
Непрочитано 25.09.2023, 12:24 #1
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
Всем доброго дня.
Прошу помочь в толковании пункта из СП (особенно второй части)
СП 14. 13330.2018 п. 6.8.12 При расчете прочности нормального сечения плиты безригельных бескапительных каркасов
на действие изгибающего момента расчетную ширину сжатой зоны бетона следует принимать не более
трехкратной ширины колонн. На этой расчетной ширине в каждом осевом направлении должно быть
размещено не менее 50% общего количества продольной рабочей арматуры плиты, приходящейся на шаг
колонн в направлении, перпендикулярном направлению арматуры, 10% площади всей рабочей арматуры,
размещенной на указанной расчетной ширине плиты, необходимо пропустить сквозь тело колонны.
Не менее 30% всей расчетной продольной арматуры плиты следует устанавливать в форме групп
каркасов, плоских вертикальных или пространственных прямоугольного или треугольного сечения. Такие
каркасы в обоих осевых направлениях следует сосредотачивать в составе полос усиленного армирования
над колоннами, где не менее двух плоских каркасов или двух верхних стержней пространственного
каркаса должны быть пропущены сквозь тело колонны, а также в составе арматуры, проходящей через
срединные участки пролетов. Непрерывность этих каркасов в пределах общих габаритов перекрытия
должна быть обеспечена стыковыми сварными соединениями продольных стержней каркасов в
соответствии с 6.7.12. Эти стыковые соединения должны располагаться в зонах минимальных изгибающих
моментов по соответствующим осевым направлениям и иметь прочность не ниже нормативного
сопротивления стыкуемых стержней.
Если есть примеры армирования такого перекрытия в сейсмике, прошу поделиться.
Покой нам только снится
Непрочитано 25.09.2023, 13:29
Komplanar
Эти требования практически невозможно соблюсти (в смысле, на практике). Или ригеля, или капители сделай, хотя бы декоративные, чтобы уйти от этих требований.
Komplanar вне форума
Непрочитано 25.09.2023, 14:09
Tyhig
И надо вертикальную сейсмику. Даже, если по нормам не надо. На всякий случай.
Хотя жильё в сейсмике ещё не делал. Будут копейки, но лучше учесть.
А так балки.
Не зря же тот китайский дом просто повернулся по сваям при обрушении. А не развалился к хренам соломой с плитами.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.09.2023, 18:49
Ingpro
Сообщение от ALEXPRO Посмотреть сообщение
2 примера безбалочного перекрытия, делалось давно, но для "посмотреть" пойдёт...
Не применять без расчета!
Последний раз редактировалось Ingpro, 25.09.2023 в 20:32.
Ingpro на форуме
Усиление монолитной безбалочной плиты в опорной зоне. ALEXPRO Железобетонные конструкции 51 07.04.2017 10:59
Как правильно образмерить опалубочный чертеж монолитной плиты? Art1st Железобетонные конструкции 1 30.07.2014 14:27
Усиление проема в монолитной несущей стене в сейсмическом районе! Orion Железобетонные конструкции 5 28.03.2013 19:39
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями shvedochk@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.10.2011 23:51
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия Макс46 Железобетонные конструкции 4 04.10.2011 15:59
